Vlad_222 Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте..
Нужна помощь. Попала на ремонт (с прямым приводом еще не сталкивался) СМА LG F-10B8ND барабан вращается рывками. Было подозрение на тахо-проверил подстановкой нового изменений нет.
Прошу подказать в какую сторону копать дальше.
Спасибо. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3021
| Vlad_222 писал: | копать дольше.
Дольше копать - твоя судьба. Там нет тахо.
Там всё на поверхности. |
Я, уже понял что не тахо. Потому и прошу помощи. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
Vlad_222, Бомжуешь и т.п.?
Там по отределению не ТАХО, а датчик Холла.... |
ivanvan Новичок Сообщения: 20
По сути,это 3-х фазный двигатель,который управляется МК,через буферную сборку и посредством обратной связи от датчиков Холла.Сперва для интереса можно поменять пару выводов датчика,а потом лучше смотреть осциллографом,хотя возможно и Цешкой,благо есть с чем сравнивать. |
Датчик Холла подставлял заведомо рабочий (новый) но изменений нет.
Нет плавного пуска и вращения двигателя.
Когда движок заканчивает вращение в одну сторону, останавливается
делает рывок в туже сторону потом начинает вращение в противоположную сторону и вращение сопровождается
легкими рывками.
Сопротивление обмотки двигателя - все три клемы между собой показывают 6 Ом. |
Vlad_222, Попала в ремонт с какой неисправностью? |
| 123vlad писал: | | Vlad_222, Попала в ремонт с какой неисправностью? |
По словам клиента - при нажатии кнопки "вкл" СМА иногда не включалась или включалась после "постукивания" по корпусу.
После детальной проверки цепи питания СМА дефектов не обнаружил.
По питанию СМА работает прекрасно. Предполагаю что проблема была
в розетке но поскольку клиент привез СМА сам то проверить эту версию
не было возможности.
А, по поводу вращения барабана я, сам заметил что он вращается рывками. При роботе в нагрузке рывки не сильно заметно но при вращении в холостую без нагрузки рывки присутствуют.
А, этого не должно быть. |
Игорь S Участник Сообщения: 306
Чей-то мне кажется, что вы пытаетесь усложнить себе жизнь. У последних лыж не такая логика вращения, как у первых прямых приводов. Может крутнуть - резко тормознуть. Потом вращение в одну сторону - резкий останов - небольшой рывок в обратную - и опять пошла дальше крутить. Как-то они там по-модному обозвали это, сейчас не вспомню. |
| Игорь S писал: | | Чей-то мне кажется, что вы пытаетесь усложнить себе жизнь. У последних лыж не такая логика вращения, как у первых прямых приводов. Может крутнуть - резко тормознуть. Потом вращение в одну сторону - резкий останов - небольшой рывок в обратную - и опять пошла дальше крутить. Как-то они там по-модному обозвали это, сейчас не вспомню. |
Вот и я, уже склоняюсь к мысли что - это нормальная робота СМА.
Спасибо всем кто помогал советом.
Тема закрыта. |
Emoe Участник Сообщения: 1606
