FELEX Участник Сообщения: 47
При включении машинки кнопкой сеть, лампочка 12 вольт горит вполнакала, далее машина ни на какие кнопки не реагирует.
При проверке модуля оказалось:
- вместо питания 12-15 вольт всего 5 вольт, греется транс.
- греется микросхема L4949N, на её выходе 3,2 вольта
- проц и память холодные
Принятые действия
Отрезал подачу 12 В на L4949N при этом появились напряж на вторичке транса перем 25 В и после моста +17 В.
Потом вновь включил L4949N но отрезал дорожку с 8-й ноги, при этом напряж на 8-й ноге подскочило всего до 3,8 вольта, но
опять напряж на втор транса 5 В, транс греется, греется L4949N.
Вывод: дохлая L4949N ( возможно дохлый и проц, пока без доказательств)
Теперь проблемы.
В магазинах такой микрухи не оказалось. Заказ из Москвы ждать около месяца - 3 нед.
Но в магазинах много отечественных стабилизаторов на 5 вольт, дома есть 7805CT и TNY264PN.
На форуме мельком упоминалось что можно поставить 7805. Но ночь поиска конкретных схем включения ничего не дала.
Подскажите пожалуйста, как наиболее безболезненно решить проблему, что делать с RES and SQ (с 7-й и 6--й ногами L4949N). |
Founder Участник Сообщения: 535
1. Оформить заголовок в соответствии с правилами
а далее
2. Взять м/с с платы-донора (у любого мастера они всегда в наличии)
или
3. Сгонять в Москву и купить на радиорынке в Митино
или
4. Вызвать мастера и оплатить его услуги по ремонту платы.
По профилю - местонахождение Россия - это круто. Главное ясно, куда ехать. |
Founder, Если бы смог, то доехал до столицы. Конечно у вас там всё есть.
А чтобы знать куда ехать поставь программку как у lomaster16rus-а, там ведь всё написано!!!
Я реальной помощи прошу, а не советов. За пункт 2., спасибо! |
back Гость 85.234.*.*
чувак да ты с Пнз области?Приезжай,ведро продам. |
serg234 Участник Сообщения: 636
FELEX, отцепи 5в питающии проц и память , уверен напруга поднимется до 5в |
serg234, дык вроде он говорил, что отрезал дорожку от 8-й ноги, т.е. снимал нагрузку с 4949... |
serg234, Всё отцепил по нагрузке, все равно 3,8 V и греется..... Она внутри закорочена, да так, что просаживает Вторичку транса до 5V и транс греется...... Отцепляешь её и на вторичке сразу 25V подскакивает....
back, Опять больной вопрос: Куда ехать? |
xarl Участник Сообщения: 1208
С вывода 6 L4949 идет сигнал сброса на вывод 18 проц., с вывода 7 на вывод 64 проц.Если после отключения 6,7,8 +5V ,будет в норме ,то скорее всего L4949 жива.Но обычно в таких случаях "умирает" проц. Ктати, TNY264 это шимконтроллер блока питания,так что с ним экспримены отпадают. |
В Пензу батенька в Пензу.В личку напиши,отвечу. |
xarl, Нет, ничего не получается. Отрезал ещё 6 и 7 ноги. Напруга на выходе 3,85V, вторичка транса 7V. За 15 мин работы микруха и транс нагрелись так, что нельзя держать палец - обжигали. Сопротивл на выходе 8 и между землей - 30 ом в обе стороны.....
Дохлая она. Этож надо так трансформатор просаживать!!!
Подскажите замену! Микруха старая, счас новая элементная база появилась. Рассматриваю TPS 5410, 5430, 5420.
Может что из отечественных есть? |
Аналога L4949 не знаю-проблем с заменой не возникало.В ней напичкано порядочно-контроль питания по входу(2), стаб. +5V(8), схема reset(6), сигнал аварии стаб.(7). Проверь еще выводы 18, 64 проц. на корпус-может и огород нечего городить? Проц. у тебя ведь нет. |
xarl, Вывод 18 - 80 Ом, 64 - около 5 КОм. Как это - нормально?
Пока есть надежда что проц жив. На плате были обнаружены следы пены в области источника питания. Проц был чист и холодный.
Хотя ему достаточно 3-4 вольта чтобы нагреться (было 3,2V), Но это рассуждения. Достаточно любую ногу пробить или оборвать внутри, всё - конец. Он может и холодным быть, но не работать.
Проверка покажет... |
AlexKriv Участник Сообщения: 40
Вывод 18 на корпус должен быть в пределах 4,7-5 кОм , но не как не 80 Ом Вердикт: проц умер. С учетом что все внешние цепи отключены.(100%) |
юаю19 Новичок Сообщения: 7
Здаствуйте все подскажите пожалуста почему СМА Indesit WISE10 не греет воду, блок управления живой, тен рабочий, |
| юаю19 писал: | | Здаствуйте все подскажите пожалуста почему СМА Indesit WISE10 не греет воду, блок управления живой, тен рабочий, | Потому что мастера вызвать надо в этом случае а не постить где не попадя. |
xarl, AlexKriv, Да, проц умер. После замены L4949 (СПАСИБО back-у за поставку) все напряж появились, но проц без реакции. Память оказалась живой. Заменил плату. Всем участвовавшим - низкий поклон! |
