СМА Indesit WIL 82 XR ремонт модуля
ROMANMASTER
05-03-2009 12:43
Проблема в следующем
после включения машинки в розетку, сразу блокируется замок,
включаются клапана ( сначала один потом другой , затем оба),
после набора воды крутанёт раз в одну , раз в другую сторону,
затем слив и отжим, какбы проходит тест..
на сброс не реагирует(диоды мигнут как при сбросе, но процесс не прерывается)
по окончании "теста" можно запустить любую программу, стирает почти нормально, почти потому, что если выставить любую температуру , то кипятит, а если выставить без нагрева то отстирывает до конца без проблем.
Если выдернуть из розетки и в ключить снова то всё сначала,
если после стирки не выдёргивать из розетки , то после включения "теста" не происходит, нормально программы выбираются и отрабатываются , за исключением нагрева.
менял датчик, прошивку- не помогло
подкинул рабочий модуль -заработала нормально
машинки с проблемой "тест" попадались(менял модуль), но там по завершению "теста" всё начиналось с начала, а сдесь всёже пытается стирать.
Да и время есть-клиент на 2 недели уезжает ( всё равно машинка в мастерской болтаться будет)
вопрос:
сталкивались ли с подобной проблемой и удовалось ли кому нибудь поднять сей модуль?
Afortunado
05-03-2009 14:38
Очень похоже на глюки памяти.... Можно попробовать узнать насколько качественно питание- есть ли пульсации?
ROMANMASTER
05-03-2009 16:27
питание 5,02V
пульсаций нет
РАВ
05-03-2009 17:24
Наверно можно начать с того, чтобы определить первичное нарушение логики работы СМА - а именно с цепи контроля нагрева. Датчик поменял, а проверил - доходит ли с него сигнал до микроконтроллера???
mihaele
05-03-2009 18:09
Проц. не выходит из тэста похоже он там и останеться , поможет только замена рёв в три ручья
eskander
05-03-2009 19:16
mihaele писал:
Ну спасибо, обрадовал, не только ROMANMASTER, но и меня, пару вечеров продолбался с аналогичным гемором. Значит в донорах прибавка!
ROMANMASTER
06-03-2009 08:48
mihaele писал:
в том то и дело что выходит
пропаял всё феном и машинка включилась сразу(никакого теста),
но нагрев так и остался, думал хоть одна проблема решена, но ни тут то было .
при повторном включении -снова тест.
оказалось , когда включал ,плата была ещё тёплой.
т.е. стоитт перед включением немного нагреть в районе проца ,тест пропадает.
РАВ
06-03-2009 10:01
ROMANMASTER, ты попробуй корпус микроконтроллера нагреть паяльником через металлическую пластину (градусов до 50, не больше). Если заработает как надо (на тест не будет выходить), микросхеме хана (остынет и будет опять глючить). В противном случае копай обвязку микроконтроллера и переходные отверстия на плате.
И наоборот, если плата работает, когда холодная, а при нагреве глючит - осторожно ацетоном (спиртом, растворителем) протирают "проблемные" корпуса (можно даже на включенном модуле), тем самым охлаждаем корпус микросхемы и ждем пропадания глюка.
Это конечно не панацея, но часто помогает выявить дефектную микросхему
ROMANMASTER
06-03-2009 10:09
РАВ писал:
именно этим щас и занимался
в итоге всётаки проц злость
пробовал прожарить его( помнится так телевизионщики глючные проци восстанавливали)-эффекта ноль
менняю модуль
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIL 82 XR ремонт модуля
  • СМА INDEsIT WIDL106 -ремонт модуля.
  • Ремонт эл.модуля сма Indesit W101EX, ошибка F-08
  • СМА INDESIT W83T ремонт модуля ARISTON FE
  • ст. машина indesit WIL85EX -ремонт модуля
  • ст. машина indesit WIL85EX -ремонт модуля после перенапряжен
