СМА Indesit W43TEX проблема с командоаппаратом
S965
01-02-2015 13:36
День добрый.Пожалуйста подскажите - проблема
не поступает питание на шаговый двигатель командоаппарата,попала данная машина после неквалифицированного вмешательства, есть предположение что перепутаны, неправильно вставлены разъёмы в командоаппарат?-он просто болтался внутри машины на плохо вставленных разъёмах...Фото серийника, командоаппарата и расположение разъёмов прилагаю ниже.
Поиск схемы по форуму и сети дал не похожую схему которая не совпадает с моим расположением и не дает решить проблему...в сети, только на электротаня подмигивание , были найдены пару мануалов на эту модель,но без схем и с одной циклограммой не корректной которая также не дает возможности решить проблему...
В данный момент контакты разъёма поправлены, но интересует их правильное местоположение на данной машинке.
Спасибо!
  DSC00125.JPG  94,8 КБ  Скачано: 388 раз(а)
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
01-02-2015 16:34
S965, Мануал в почте. улыбка
S965
02-02-2015 14:58
Александр Михалыч - спасибо! буду разбираться! Пьем пиво
yazovskikh-nikolay
13-02-2015 15:33
Добрый день страна. У меня проблема с Indesit W63T, проблема в командоаппарате. По фото вижу очень похожий аппарат. У меня двигатель запитан с разъема F и D, но между разъемами красного цвета и черного имеется пространство. Попытался почистить контакты для красного разъема (не работал двигатель в режиме стирки и в режиме полоскания), перестал работать двигатель отжима воды (насос).
Добавлено 13-02-2015 15:38
Двигатель стирки заработал. Контакты в ужасном состоянии. Лучший вариант поменять командоаппарат. Вопрос, можно поменять на другие командоаппараты? Точно такой в мастерских в продаже не нашел, в интернете тоже. Задавал в поиске Indesit W63T. Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
!!! Предупреждение :
  Вопросы в чужой теме.
S965
20-02-2015 11:08
Подскажите еще пожалуйста- не отрабатывались программы программатором-они только начинали работать если принудительно держать переключатель барабана вручную между щелчками-переключениями! только тогда начинал вращаться барабан с бельем , крутится шаговый двигатель программатора и т.д.(и поступать на его питание) было сделан вывод о выработке механических контактов программатора вследствии износа в течении 15 лет эксплуатации! Был приобретен б/у программатор с "гарантией" продавца о его работоспособности- подключил его те же симптомы...-в чем причина этот такой же? все остальное проверено- замок дверцы ,прессостат и т.д. этот тоже получается изношенный или я что то не понимаю...?продавец уверяет что купил рабочую стиралку с разбитым корпусом и т.д.
Спасибо!
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
20-02-2015 11:21
S965 писал:
.... только тогда начинал вращаться бак...
не может быть такого... Чудной
S965
20-02-2015 11:37
Не правильно выразился- я имею ввиду барабан с бельем!
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
20-02-2015 11:59
S965 писал:
...было сделан вывод о выработке механических контактов программатора вследствии износа
вывод неправильный и последующие действия - тоже ухмылка
S965
20-02-2015 12:09
Намекните или подскажите пожалуйста правильные действия...? Пьем пиво
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
20-02-2015 12:15
S965,правильными действиями будет проверка всей переферии, именно там скрыта неисправность.
S965
20-02-2015 12:19
Переферию перебирал и проходил уже не один раз...разве что только появилась мысль про конденсатор который тестером проверял, не было подставить, новый куплю кондер и поставлю разве что?...
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
20-02-2015 12:33
Нет
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
20-02-2015 18:21
S965 писал:
... начинал вращаться барабан с бельем
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
20-02-2015 23:09
S965, Попробуй на "холодных" программах, - которые без нагрева. - по итогам напишешь.
yazovskikh-nikolay
21-02-2015 10:00
Доброе утро Страна. Конденсатор стоит 16 мкф, у меня прибор показывает 11 мкф, двигатель все равно работает. По поводу командоаппарата, не бери беушный, контакты там уже подгорели, поэтому когда нажимаешь на ручку, где-то контакт появляется, но это не надолго. У меня точно такая же песня с ручкой. Механика пластмасовая там мало изнашивается, а вот контакты очень сильно подгорели.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
21-02-2015 10:11
yazovskikh-nikolay писал:
в помойку или конденсатор или прибор! гы-гы
yazovskikh-nikolay
21-02-2015 10:13
У меня была проблема с блокиратом люка, купил беушный, а он не заработал. Купил в другом городе новый, отлично заработал. Механика была целая, а контакты дохлые. Командоаппарат, проверь крепление двигателя ( см. первое фото ), металлические крепления если плохо зажаты, то нижняя шестерня двигателя командоаппарата плохо контачит с внутренней шестерней и плохо передает вращение на основной барабан.
Добавлено 21-02-2015 10:18
Прибор хороший и зовут его VC 6013. Проверенный с помощью Е7-13. Кондер чем тебе не угадил? Он предназначен только для реверса двигателя.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
21-02-2015 10:25
Нет
veschiy
21-02-2015 11:03
а для чего тогда предназначены "быстрые кулачки" в КА? шок
yura14
21-02-2015 11:23
veschiy писал:
Как для чего ??? Быстро замыкать кондёр для реверса ! гы-гы
yazovskikh-nikolay
21-02-2015 12:02
Кондер нужен для сдвига дополнительной фазы на пусковую обмотку по отношению к основной фазе. При этом происходит запуск двигателя. А командоаппарат через 2,5 минуты подключает ту или иную обмотки двигателя. Это происходит в красной зоне F- двигатель стирки, а Е - двигатель оджима. На боле современных стиралках это осуществляет реле, а еще - круче оптореле.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
21-02-2015 12:18
а ещё круче - инвертор! и нет никаких кондеров и реле гы-гы
yazovskikh-nikolay
21-02-2015 12:23
С этим трудно спорить, согласен. Хотя они то же летят.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
21-02-2015 12:53
Только в данном случае всё это не относится к проблеме. Свои предположения (не все конечно, одно из них) я подбросил тс в личку.. что то он призадумался....
Добавлено 21-02-2015 12:55
.....или уже отремонтировал и забыл об всём... тоже неплохо, если так..
sadko178
21-02-2015 12:58
Мастерюга писал:
Подождём ответа ТС и давайте не будем разводить тут полемику.
S965
22-02-2015 16:37
Извиняюсь за молчание -был в селе...
По совету Мастерюга откидал ТЭН , подкинул лампочку на 220в вместо его-те же самые симптомы...
Александр Михалыч писал "Попробуй на "холодных" программах, - которые без нагрева. - по итогам напишешь." - та же самая реакция... и с принудительно выставленным термостатом в ноль тоже.
Добавлено 22-02-2015 16:43
Вывод опять упираюсь в программатор...Кстати вопрос а такого типа программатор никто не разбирал и чистил? у меня сейчас их пара хочу попробывать сделать тоже, что когда то делал не раз с ПТК в УЛТ )) хотя специальной жидкостью я программатор уже промывал и сушил-безрезультатно!
Новый программатор да проще всего, НО - цена его сейчас !!! можно свободно у нас машинку за эти деньги взять такого плана и возраста -рабочую!...вот и лепим из воздуха конфетку((
Спасибо!
S965
22-02-2015 20:56
Проанализировав схему пришел к выводу что микропереключатель не работает в самом командоаппарате...буду разбирать и эксперементировать, а по результатам отпишусь!
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
22-02-2015 22:10
S965 писал:
......а такого типа программатор никто не разбирал и чистил?...
Было бы ближе, - предложил бы прислать КА мне на ремонт.
Ну а так, - не помешало бы до разборки, проверить работоспособность подозреваемых групп, как вы назвали - "микропереключателей". улыбка
Обычно только чисткой не обходиться. И есть некоторые моменты. И если уж решились разбирать сами, - советую делать все ну очень внимательно, - и не спеша. подмигивание
dagger25
S965 писал:
Контакты легко чистятся тонкой пилкой для ногтей с "алмазным" напылением с 2-х сторон.Контакты, которые должны замыкаться сжимаются двумя пальцами и шлифуются этой пилкой. Основная сложность разобрать и собрать КА. Качество проверяется тестером.Возможно некоторые контакты придется подгибать, если кулачки изношены.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit W43TEX проблема с командоаппаратом
  • Cхема СМА Indesit W43TEX
  • стиралка RESPEKTA WA6100 проблема с командоаппаратом
  • СМА Индезит W43tex скрип при отжиме
  • СМА INDESIT WIL 85 проблема с управлением
  • СМ INDESIT WIL 85 проблема с замком
