ihc Предупреждений: 1 Сообщения: 91
привключении замок срабатывает индикацыя тоже работает нормально но все исполнительные устройства клапана. реле двигателя .помрпа включаются после чего начинают нецыклично дребежать с частотой 1-2 Гц и через минут 5 прекращают работать изретка срабатывая . Проверил датчик уровя . замок все в норме . Пдскажыте пожалуста какие нпряжения выходят с блока питания в поиске я нашол +5 и +12 . Странно но у меня -5 и +7 причём последнее дёргается на 0.5v |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
| ihc писал: | | Пдскажыте пожалуста какие нпряжения выходят с блока питания в поиске я нашол +5 и +12 . Странно но у меня -5 и +7 причём последнее дёргается на 0.5v |
Что тут странного? Ищи что грузит эти напряжени.
Добавлено 12-07-2009 23:04
нечего не перепутал ? Может +5 в.. |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 158
ihc, Если емкости во вторичке ибп проверил и они ок, то фатально все. EVO-2 менять.  |
kosta_ra Предупреждений: 2 Сообщения: 379
Всё правельно +5в и +7в теперь померяй на минусе где +5в и на плюсе где 7в будет +12в, у меня сейчас такой же модуль только есть +5, а вместо 7в -- 6в и при включении любой нагрузки (клапан или помпа) идёт просадка, где 5в до 4в, а где 6в до 5в, сижу ковыряю. |
Гоблин Участник Сообщения: 1327
Отпаяй проц и все придет в норму. |
Извените за молчание унас тут гроза обезточили . Конденсатор на 7в внорме а с процеором вы меня огорчили насколько реально его купить в раене киева и требует ли он прошивку. |
ihc, пройдись по 12в и определи улн проц или еще что? Если у тебя -5. не там минус взят. В питателе после тпи 4 детали- два диода и два кондера. Разбирайся потому что кроме замера 5 12 ничего больше не сделано. Вообще этот модуль и часто встречающиеся неиспровности в нем уже пережеваны. Воспользуйся поиском. И если не сложно выложи дампик. |
westwas Новичок Сообщения: 29
Отрезай питание поочередно.Виктор Ст., написал.Потом посмотришь.Микросхема памяти независима от проц-а,24с64.Может быть ULN садит.Сначала покопай,внимательно.В Киеве есть модули не прошитые |
Большое спасибо за помощь зазумеется проверкой ночью .С дампик проблема в стацеонарном компе здохла материнка а под ноутбук нет переходника на програматор |
hvost Новичок Сообщения: 21
По описанию похоже, что машинка очень быстро проходит программу. После всего дерганья программа должна сама завершиться. Если так, то очень похоже на проблемы в питающей сети. |
Решыл для начола заменить конденсатор на 7вольтовом питании 100 на470 мк за одно и диод . Собрал схему запустил отжим ни чего незменилось дребизжание и такдалее решил дождатся конца цыкла подёргалась она минуты 3 и остановилась через 3-4минуты включился отжим без дёрганий доиграла до конца в ключил снова и в
этот раз всё окей потом подключил перефирию включил полный цыкл и уже 2 стирки всё как книга пишет .Боюсь чтобы не аукнулось потом . |
ihc,думаю это не решение,причина точно не в кондёре и диоде.У меня тоже одна стиралка переодически возвращается з одной и той-же проблемой - не работает двигатель .Проверил ВСЁ. Через некоторое время "издевательств" над модулем стиралка начинает работать , причина так и остаётся не определённой.Через несколько месяцев работы у клиента опьять тоже самое.Подозрение на неконтакт в одном из пистонов, но найти его не реально.Остаётся ждать окончательной кончины модуля,или просто заменить его на новый, чего клиент пока не хочет.Желаю удачи. |
Полностью свами согласен это не блок питания но без симптомов сделатьчто либо нереально поганяю пока в разных режимах а там увидем . |
Виктор Ст.,цитата: не работает двигатель .Проверил ВСЁ. Через некоторое время "издевательств" над модулем стиралка начинает работать , причина так и остаётся не определённой. У меня была такая ситуация с ево2. Я даже заменил модуль. Через время повтор. Инет и мозг насиловал долго. Причина- коммуналка напичкана диммерами. Отключили все диммеры и все ОК. Трудность в том, что диммер может стоять у соседа за стеной, тогда ищи-свищи.  |
Ельников Дмитрий, машинку я делал у себя в мастерской,там никаких диммеров нет.А причина была 100% в модуле. |
| hvost писал: | | По описанию похоже, что машинка очень быстро проходит программу. После всего дерганья программа должна сама завершиться |
Интересная тиоря к сожалению я несталкивался с столь подробной работой процесора хотелось бы узнать част ли такое бывает хотелос бы хоть както обяснить работу машины |
Резистерчик увеличивает сопротивление или рвется по питанию проца. С прогревом переход или резистор востонавливается. Вот и объяснение работы. Поскольку неисправность переодическая найти очень сложно. В этом случае только методом "бульдозера". |
Ну чтож логично . На даном этапе зделать чтото сложно спасибо за помощь . |
