СМА Indesit w105txr bg - ошибка F10
slava.jw
12-02-2009 10:39
Всем привет! При включении на любой позиции селектора пауза в 30 сек., слив и ошибка F10, прессостат звонится как положено, на разьем CN1 приходит сигнал низкого уровня воды в баке. Подкинул новый модуль с ПЗУ, ничего не изменилось. Проверил ТЭН, NTC на утечку, все в норме. Отсоединил прессостат, попробовал симмитировать его перемычками, ничего не меняется. Проверил отдельно двигатель, работает нормально. Обычно F10 бьет спустя 1-3 минуты, когда нет изменения уровня воды, а с таким впервые столкнулся. Чешу репу... Прошу помощи
elzas
12-02-2009 11:32
Проверь всё таки проводку и загляни в командник на платку.
slava.jw
12-02-2009 12:53
Да, командник был перепаян грубо, подкинул другой, всё заработало!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit w105txr bg - ошибка F10
  • сма Indesit W105TXR BG . Глюки
  • с.м. Indesit W105TXR BG вращается селектор
  • СМА Indesit WIU 82 (CSI) ошибка F01
  • CMA Indesit WI 82 (EX) ошибка F06
  • СМА INDESIT WIU 82 ошибка F-01
