zabolotnyui Участник Сообщения: 59
В машине все исправно, утечек на корпус нет. При включении любого режима выскакивает ошибка F08(многие скажут- меняй тэн, я поменял). Склоняюсь к неполадкам в плате, что мог- проверил, перепрошил...но через 10-15сек. после включения начинается слив воды(прессостат исправен). Какие будут предложения??? Модуль 215007670.00 Вопрос задавал еще на двух форумах, но проблема так и осталась. |
serviceman Гость 192.0.*.*
а почитать чуть повыше не пробовал? |
fiat Участник Сообщения: 344
zabolotnyui, эта ошибка вознкает в разных сучаях, начиная от" грязи" на модуле и под релюхами,до сырости в помещении,обсуждалось много раз ,лечиться всегда по разному . делай весь комплекс работ ,см. выше,и взможно что-то поможет. |
Прочитал все. А как можно проверить проц? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3706
| Цитата: | | как можно проверить проц? |
Взять другой модуль выпаять от туда и поставить в свой. |
mihaele Участник Сообщения: 1137
| Пилот писал: | Цитата:
Или взять модуль и поставить в другую СМА -глядиш и 08 исчезнит может быть | zabolotnyui писал: | | но через 10-15сек. после включения начинается слив воды(прессостат исправен) | А как проверил - поменял на новый или тестером прозвонил |
SergeyNZ Забанен  Сообщения: 54
С глюканутами процами утиль полнится: F08, F12 и др. ошибки встречались. Повторяюсь - если проц умер, то это навсегда!
Тема для меня известная по ссылке.
| Сообщение Администрации : | за ссылки,подобные этой,в следующий раз будешь наказан. |
server1s Участник Сообщения: 952
mihaele,он же вроде ТЭН поменял!? zabolotnyui, выложи лучше прошивку,посмотрим фатальная ошибка или нет. И высокоомники проверь для полного убеждения перед тем как забракуешь проц.
Добавлено 25-10-2008 09:08
mihaele, сорри с утра туплю,ты про ерему я про фому. |
| SergeyNZ писал: | С глюканутами процами утиль полнится: F08, F12 и др. ошибки встречались. Повторяюсь - если проц умер, то это навсегда!
Тема для меня известная по ссылке. |
SergeyNZ, Я бы купил все модуля у тебя с F08 если ты считаешь что это проц. дохлый  |
mihaele, ещё не попадалось чёткого клюка в процах? Странно.
В г.Алма-Ата бывал (полгода учебки ПВ), но уже давно, далековато ... . |
| SergeyNZ писал: | mihaele, ещё не попадалось чёткого клюка в процах? Странно.
В г.Алма-Ата бывал (полгода учебки ПВ), но уже давно, далековато ... |
А вот поэтому у нас и глюки в процах с F08 и не попадаються  |
Вот прошивки: на одной F3,а другой F8. Все детали исправны 100%, проверял и тестером и мегером, где были подозрения ставил заведомо исправные. Прошивки мне вроде исправили, но проверьте.
Архив WinRAR.rar 1,49 КБ Скачано: 597 раз(а)
doka56 Новичок Сообщения: 18
zabolotnyui, На другом форуме тебе уже исправляли и проверяли, сколько можно. |
А гарантия это типа- мамой клянусь??? Может кто найдет проблемму... А другой форум это просто клон, об этом давно уже сказанно |
| zabolotnyui писал: | | Вот прошивки: на одной F3,а другой F8. Все детали исправны 100% |
И прошивки типа тоже исправны? Что же за размер такой маленький? По подробнее, что за програматор, какой тип микросхемы выбран? |
Прошивки вроде исправны, на другом форуме проверяли. Размер прошивки 1кб. Программатор Orange-4, микросхема 93с76. |
zabolotnyui, прошивки абсолютно пустые(точнее не прошивки это вообще).А насчет микросхемы ты точен в названии? |
serviceman, Жень ну ты чё, не понимаешь?
| Цитата: | | на другом форуме проверяли |
Пока с одного на другой таскали вот и усохла |
zabolotnyui, что молчишь, партизан,прошивка нужна или нет? |
Прошу прощенья, был на вызове... Микра 93с86(очепятка вышла), а прошивка конечно нужна. Вот прошивки до проверки
Архив WinRAR.rar 2,26 КБ Скачано: 512 раз(а)
zabolotnyui, вот которая родная-та идеально чистая.А во второй восьмая ошибка висит |
Спасибо за помошь  |
Поменял проц и все работает. Подскажите взаимозаменяемы ли процессоры Merloni v.2.22 на v.2.01. |
zabolotnyui, Это как это , поменял всё работает ,а потом спрашиваешь | Цитата: | | Подскажите взаимозаменяемы ли процессоры Merloni v.2.22 на v.2.01. |
| Цитата: | | Поменял проц и все работает. |
Да чесно говоря и здесь сомнения есть, что причиной был процессор, для подтверждения неисправности процессора теперь этот "неисправный" поставить в другой рабочий модуль. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2272
zabolotnyui, Надо было сначала прогреть плату,возможно не понадобилось бы перепаимать проц. |
