Lex1ngt0n Новичок Сообщения: 9
Форумчане, приветствую! Заранее прошу много не пинать - занимаюсь ремонтом мобильников, планшетов и прочей цифровухи. СМА разбираю впервые
Но вчера сдохла стиралка дома. Indesit IWUD 4085, 4 года почтиб на борту ARCADIA. Жена в шоке, надо что-то делать)
История такова: выдала ошибку f01, отключили с кнопки принудительно. Воду слили.
Не разблокируется дверца, постоянно горит светодиод блокировки. Внутри попахивает горелым (после вскрытия обнаружились нагары, на фото видно). Дверца разблокируется через пару минут после отключения из сети.
Запускал слив- работает, НО! Программа рассчитана на 2 минуты, таймер доходит до последней и продолжает работать сливной насос, таймер "виснет", не отключается.
Запускал отжим: движок запускается в одну сторону, после остановки ни туда, ни сюда, таймер отсчитывается, до конца не ждал.
На программах движок так же блочится после прокрутки, вода заливается.
На проводах УБЛ гаревый налет.
Снял блок управления, там тоже этот налет.
На обмотке движка так же.
На блоке управления нашёл 4 пробитых резистора под радиатором. 2х562 и 2х202 Судя по схеме, идут на статор
Сейчас на работе поменял 202е smd, 562 не нашёл, поставил 5,6Ком не smd 0,25Вт
Всё симисторы целые, по крайней мере визуально.
Движок пока не снимал- вчера и так полночи провозился.
Вопросы: достаточно ли замены резисторов;
Откуда гарь;
Какие могут быть подводные камни, что ещё проверить;
Можно ли проверить УБЛ мультиметром (ламерский вопрос, понимаю);
Почему на j009 средние контакты (ротор???) замкнутые?
П.с. Карты само собой нет.
Есть БП 15в 2а, мультиметр, голова и руки))) Ну и дело принципа)[/color]
R-I-M Участник Сообщения: 952
| Lex1ngt0n писал: | | На проводах УБЛ гаревый налет. |
Соскабли его и на экспертизу, скажут это нормально там, где стоит коллекторный мотор......
| Lex1ngt0n писал: | | Всё симисторы целые, по крайней мере визуально. |
Слова мастера......
| Lex1ngt0n писал: | | На блоке управления нашёл 4 пробитых резистора под радиатором. 2х562 и 2х202 Судя по схеме, идут на статор |
Интересно, что может быть пробито в резисторе?
Не на статор идёт эта цепь......
| Lex1ngt0n писал: | | Есть БП 15в 2а, мультиметр, голова и руки))) Ну и дело принципа) |
Кто против то, делай сам, раз такой принципиальный, а жене терпения. |
Ну, во-первых, я просто попросил подсказки.
Второе, судя по большинству топиков, но форуме отвечают только тролли, т.к. из порядка 20 ответов дай Бог 2 стоящих внимания, без издевок и попыток показать "яйца"
Третье, я по определению не могу знать все ваши "жаргонные словечки". Резисторы сгоревшие, что видно на последнем фото.
Четвертое. Чисто флудильня на скамейке у подъезда.
По рисунку: я так понял, что с цепью ошибся и замыкание на тахогенераторе. куда дальше копнуть?)
34rus! Участник Сообщения: 1596
| Lex1ngt0n писал: | | Второе, судя по большинству топиков, но форуме отвечают только тролли |
А что ты хочешь?
Ты зарегистрирован сегодня, тебя ни кто не знает.
Тут даже "местных" не очень приветствуют. Если хочешь что бы помогли, тебе необходимо терпение и не реагировать негативно.
По поводу темы, ищи обсуждалось неоднократно.
У тебя есть всё для решения вопроса.
Прямых ответов ни кто тебе не даст. |
34rus!, Зареген я довольно давно, только на ящик ссылка с восстановлением пароля почему-то не приходит Оо, вот и пришлось новый акк заводить...
А за поддержку спасибо))) |
| Lex1ngt0n писал: | | Зареген я довольно давно |
Так что мешает обратиться к модератору или администратору...
А раз здесь давно, то и с остальными "правилами" должен быть в курсе. |
вано282 Предупреждений: 1 Сообщения: 199
Lex1ngt0n, В Москве есть бу платы. Если хочешь, в лс и дам телефон. Не сделаешь ты ее. У тебя даже резисторов нет, а дальше процессор. Наверняка он труп. Заработай на телефонах и заплати мастерам. |
вано282, а чем грозит замена smd резистора на обычный того же номинала, если не секрет?...
По поводу платы: даже если взять БУшку, сначала нужно причину выгорания выяснить, потом уж другую ставить, а то плат не напасешься.
По мастерам: зная московских молодчиков с диагностикой за тыщщу рублей, что мешает ему назвать приговор в 8-12К, что неадекватно для машинки, купленной за 8 и спокойно свалить с 1К в кармане. Вот поэтому и приходится самостоятельно...
По процу: (из телефонного опыта) если проц дохлый, она может включаться?
Сегодня поставлю эту с новыми резюками и посмотрю. Как говорится, а вдруг. |
Vladiмir Участник Сообщения: 333
| Lex1ngt0n писал: |
Не советую рисковать.. После повторного баха проц может и в КЗ уйти |
Не советую рисковать.. После повторного баха проц может и в КЗ уйти[/quote]
Ну, плату с процом на пару мне в принципе выше уже приговорили))))
Сперва все-таки тахо посмотрю, может водичка попала.
Вчера у нас раковина переполнилась (бл*, еще сливы чистить) и водичка пошла, хотя до стирки не должна была долиться, да и нет влаги и окислов.
Но движок, пожалуй, все же сниму.
Добавлено 16-12-2016 18:18
И да, про центральные клеммы J009 может кто-то подсказать? Почему друг на друга замкнуты? Или у меня совсем с головой плохо... |
| Цитата: | И да, про центральные клеммы J009 может кто-то подсказать? Почему друг на друга замкнуты? Или у меня совсем с головой плохо...
Ну ты же сам схему и выложил, там все видно... |
Нашёл, спасибо! Мозг кипит под вечер. У людей кризис, такие ремонты приходиться делать. И все под микроскопом. Глаза как у мыши под деревом из бородатого анекдота |
димуля Участник Сообщения: 803
Lex1ngt0n, а как ты отнесёшься к тому что спец по стиралкам будет спрашивать у тебя совета по ремонту своего мобильника?  |
| димуля писал: | Lex1ngt0n, а как ты отнесёшься к тому что спец по стиралкам будет спрашивать у тебя совета по ремонту своего мобильника?  |
Ты знаешь... Спокойно.
Просто без навыков в BGA пайке например, если я мастера по стиралке носом ткну в микросхему U2 или КП в айфоне, вряд ли он туда полезет.
Да и вообще, форумы вроде и существуют для обмена опытом.
А конкретнее по теме: поставил плату на место, все завелось без ошибок. Перед этим замерил тахо - 65Ом и прозвонил движок и ТЭН на корпус - все в норме.
Так что мне, наверное, повезло.
Всем спасибо за внимание! Отдельную благодарность выражаю 34rus! С помощью его колких замечаний (косвенных подсказок) дотумкал до некоторых вещей) |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 289
В таких случаях вскрываю ещё фишку мотора , |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 746
anisvalerij Участник Сообщения: 67
| Lex1ngt0n писал: |
Че то я сильно сомневаюсь. |
