zenik Участник Сообщения: 119
Доброго времени суток.СМА INDESIT IWSD 5105, модуль - EDT0117.11. В режиме полоскание/отжим, СМА проходит весь цикл без замечаний. В режиме стирки ( деликатная, быстрая, ежедневная), машинка набирает воду, релле щёлкают, мотор работает, реверс срабатывает, затем остановка мотора и ишибка E01. Мотор может включится на несколько секунд, может проработать месколько минут, может не включится вовсе, релле при этом также щёлкают. Было замечено сильное искрение в корпусе релле управления мотором (релле в белом корпусе). Выполнена замена обоих релле управлением мотора на новые, замена симистора управлением мотора. В режиме полоскания появился глюк - периодически, на доли секунды, мотор может кратковременно включится на max. обороты (вроде обрывается таходатчик), это сопровождается резким рывком барабана, и сразу переходит к нормальной скорости вращения. Данный глюк клиентом вроде не замечался. во всяком случае он не уверен. В режиме стирки поведение машинки осталось без изменений. Питание модуля в норме, пульсаций нет. Сопротивление таходатчика 85 om. Щётки мотора в норме. Это что, глюк прошивки, ? Спасибо. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 766
| zenik писал: | | Это что, глюк прошивки, ? Спасибо. | Скорее всего из за прошивки.Только не конфига и не софта.  |
Забыл уточнить: модуль уже был ремонте. Менялся резистор 1 кОм, и конденсатор в первичке блока питания.
Добавлено 03-07-2014 14:56
Забыл уточнить: модуль уже был ремонте. Менялся резистор 1 кОм, и конденсатор в первичке блока питания. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
zenik, Ты бы лучше проверил для себя стабильные ли 12V на выходе ИБП, раз там что то меняли....
F01 суб код?
Данные СМА (модель; продуктовый, и серийный номера)?
Какая версия прошивки прошита?
Значение TRIM ?
Это надо знать. |
Прошу прощения за задержку. 12 вольт стабильные. Суб код узнать нет возможности, я так понимаю для этого нужно спец.оборудование. Информации по серийнике машинки нет. Есть намера силового модуля - EDT0117/11, Code:211501022904;
S/N:113640466; FW1:010413. |
suren-m Новичок Сообщения: 20
Проблема с двигателем. Нужно проточить коллектор двигателя.
Подать 220 через нагреватель к двигателю. При включенном двигателе, протачивать коллектор с камнем от бор-машины. Затем почистить ламели коллектора, для того, что бы не замыкались.
Либо заменить двигатель. |
suren-m, Это тебе не EVO - 2. Тут более 30 субкодов.  |
serviceman Участник Сообщения: 428
yura14, а у него четыре поста в разных темах,и почти все об этом. |
serviceman, а вдруг вышесказанное suren-m - решение проблемы? Жалко, не у каждого есть камень от бор - машины.  |
vrybalkin Участник Сообщения: 224
yura14, Юра,для некоторых МАСТЕРОВ,что EVO-2,что АРКАДИЯ, всё едино. |
| vrybalkin писал: | | yura14, Юра,для некоторых МАСТЕРОВ,что EVO-2,что АРКАДИЯ, всё едино. | Виктор, INDESIT - он и в Африке - INDESIT!!!  |
| suren-m писал: | Проблема с двигателем. Нужно проточить коллектор двигателя.
Совет принят. Но раньше суботы не получится, машинка у клиента , клиент работает посменно. Тему не закрываю. |
Прошу прощения за задержку - машинка уже в работе. Зашлифовал ламели коллектора двигателя мелкодисперсной шкуркой, прочистил зазоры между ламелями, промыл спиртом. Также зачистил и притёр щётки двигателя. Машинка отработала три цыкла стирки на разных режимах без сбоев. Тему закрываю.
suren-m  |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2978
zenik, жди повтор - ЛАМЕР!  |
123vlad, А поделится своими соображениями слабо . |
| zenik писал: | Прошу прощения за задержку - машинка уже в работе. Зашлифовал ламели коллектора двигателя мелкодисперсной шкуркой, прочистил зазоры между ламелями, промыл спиртом. Также зачистил и притёр щётки двигателя. Машинка отработала три цыкла стирки на разных режимах без сбоев. Тему закрываю.
suren-m  |
Протачиваю двигатели уже 3 года, повторов не было.
В машинах, где стоит плата Аркадий, стоит китайский двигатель. Их нужно протачивать каждые 1.5 года и обязательно с камнем от бор-машины, что бы коллектор был более ровным. Щетки ставить только двухслойные или оригинальные.
Мастера, каждый день приносят платы(Аркадий) на ремонт вместе с двигателем на проточку. Без проточки, плата долго не проработает. |
mr.black Новичок Сообщения: 9
suren-m, да ладно... Двигатель китайский, а все остальное типа нет? Может там всю плату каждые 1,5 года надо пропаивать, процессоры точно китайские.
Вот сколько работаю, никогда такой хренью не занимался, хотя платы тоже каждый день несут. И повторов нет, к чему бы это... |
mr.black, это все потому,что у тебя нет камня от бор-машины!.Если бы был,то каждый день точил бы вместе с Аркадием  |
Спустя месяц машинка работает без сбоев. suren-m лично  |
