СМА Indesit IWSC 5085 выключается
мис
30-10-2012 06:53
Indesit IWSC 5085 модуль EDT0117.11
Симптомы: Машинка включается программы выбираются, в режиме полоскания происходит набор воды, но только двигатель делает четверть оборота вся индикация на машинке гаснет, на кнопки не реагирует, если выключить из сети? а потом опять включить нет даже индикации дежурного режима, но через час машинка опять оживает.
Напряжение на БП 11,8V, на плате МК 3,28V.
Был заменен конденсатор на БП 470мк до замены напряжение было порятко 9V
mr.black
30-10-2012 07:21
А если попробовать в момент, когда
замерить питание?
Двигатель бы проверить, ну и прошивку глянуть, на предмет ошибок.
димуля
30-10-2012 18:02
mr.black писал:
мис писал:
Что таймер в прошивке? помираю со смеху!
mr.black
30-10-2012 18:38
Не знаю, что там за "таймер", но вот WM Doctor точно бы что-нибудь показал. Ну и как было сказано, для начала питание, двигатель.
profesor
30-10-2012 22:21
Оживает как? Работает нормально или с такими же глюками?
Для начала смотри питание, пульсации.
Или решение здесь -
Алесей
30-10-2012 22:54
profesor, А как насчет бана за рекламу сторонних рессурсов
мис
31-10-2012 04:33
Когда машинка оживает работает с такими же глюками.
mr.black
31-10-2012 10:27
мис писал:
Так а что было сделано/ проверено на модуле? На самой СМА? Ничего? Ждем готовых решений? Это к экстрасенсам...
мис
01-11-2012 22:20
Замеры делались не на СМА, замена конденсатра по высокой части БП решила проблему.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit IWSC 5085 выключается
  • код ошибки СМА indesit iwsc 5085
  • indesit iwsc 5085 sl не работает датчик скорости
  • СМА INDESIT IWSC 5085 сразу включается замок
  • СМА Indesit IWSC 4085(EU)/Е постоянно слив
  • СМА Indesit IWSC 5105 CIS подшипники и сальник.
