KONIC Предупреждений: 1 Сообщения: 30
Предыстория.Привезли уже копаную.Включаем не светится ни один светодиод.Промеряли, 5-12в есть.Заказали модули, оба.Пришли ставим ,такая же хрень, ни огонька.Давай копать.Оказалось хлопцы вырвали с разъёма, идущего на плату управления провода, а когда ставили назад перевернули наоборот, где первый ,там стал пятый.Восстановили,машина начала работать. Отрабатывает все циклы, после отключения замок остается закрыт.При включении сразу включается (даже при отключенной плате управления), причём на обоих модулях на старом и на новом.Симистор по замку исправен(заменен).Инструкции нет.Может это в мозгах заложено?Уже крыша едет.Или новый модуль крякнул при первом включении.Кто что-то может посоветовать?  |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Начни с проверки управления симом. |
dimon776 Участник Сообщения: 95
KONIC, проверить прошивку (или просто перепрошить) и на замке провода чтоб не перепутанны были перепроверить |
КОЮР Участник Сообщения: 534
| KONIC писал: | | При включении сразу включается (даже при отключенной плате управления), |
Как отключена? От разьемов оцеплена? |
Гоблин Участник Сообщения: 1331
KONIC, вот и смотри откуда на УБЛ попадает управляющая напруга. Где то что то с проводкой. По моему в трех соснах можно разобраться. |
Фурсевич Новичок Сообщения: 17
Дело может быть и с датчиком уровня |
Фурсевич, ну ну При включении сразу включается (даже при отключенной плате управления). Или что то в конструкции Убла изменилось а я не в курсе. |
| КОЮР писал: | | Как отключена? От разьемов оцеплена? |
Да.Отсоединяю разъем.
| Гоблин писал: | | KONIC, вот и смотри откуда на УБЛ попадает управляющая напруга. Где то что то с проводкой. По моему в трех соснах можно разобраться. |
Завтра проверю провода на замок, может там что намудрили, хотя на вид не вскрывались. |
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
KONIC, Вот не зря пишут в правилах - точно указывать модель, продуктовый. Укажи, и дам тебе мануал, мы вообще не ходим на заявки после кого либо. |
димуля Участник Сообщения: 944
А концы на замке не перепутаны? Я имею ввиду входящий и отходящий силовые. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
Вон правильно | mast-ernn писал: | | точно указывать модель, продуктовый |
IWSC5085EU
IWSC5085CIS
IWSC5085SLCIS
IWSC5085PL
Твоя которая?
KONIC, Ты сам то кто? Машина случаем не гарантийная? Если обслуживаешь гарантию, значит и оборудование должно. С ним и проверить модуль на машине возможно и узнать что виновно. |
Гоблин, Если датчик уровня показывает на заполнение бака, т.е. соответствующие контакты в нём замкнуты, то при включении машины замок будет всегда блокироваться.Можешь проверить.
А вот если плата будет отключена, то машина то и не включится.
Добавлено 22-09-2010 23:24
,,,, Если конечно провода не перепутаны |
| Пилот писал: | | Машина случаем не гарантийная? |
Гарантийных мастерских унас нет, Якутск почти 900км, Благовещенск 1000км.
выживаем как можем.Прошить мы наверное её не сможем, я понял ,что шьется через
сервисный разъем(хотя заказывал заведомо прошитую, а ведут себя одинаково), был-бы DIP8
другое дело.
Машина 5085 (CIS), s\n 906 160074*24629110000 ,за мануал буду благодарен.
| димуля писал: | | А концы на замке не перепутаны? Я имею ввиду входящий и отходящий силовые. |
Красный, два коричневых.., была мысль, пока не трогал, явных повреждений вскрытия на фишке невидно.
| Фурсевич писал: | А вот если плата будет отключена, то машина то и не включится.
Она и не включается, включается только замок, работает при подключенной.
Проследил управляющий, думал через 6B4 на ULN прийдет, уперся в SP1J1655.
| mast-ernn писал: | | Укажи, и дам тебе мануал, мы вообще не ходим на заявки после кого либо. |
Это не заявка, в мастерню приперли .А то,что её ковыряли сказали позже. |
KONIC, Вот тебе схема.
| Сообщение Администрации : | Вырежи схему, потому как остальное автору и не нужно и отправь на почту или в личку.
Аппарат гарантийный, не стоит открыто выкладывать подобную информацию. |
wawann Участник Сообщения: 325
mast-ernn,
В нашем колхозе мануалы ( которые , даже , не являются ТВОЕЙ собственностью )
выбрасываются на всеобщее обозрение? В том числе клиентам ?
За жопу тебя и твой сервис не брали ? А надо взять .
И нахрена тогда МЕРЛОНИ сервиснет кодирует ....
Даешь коды для народа ! Личкой не судьба отправить ? |
wawann, Обоснуй, покажи хоть одну секретную информацию которая здесь присутствует.  |
| mast-ernn писал: | | KONIC, Вот тебе схема. |
Отправь мне в личку. |
KONIC, Дождись до понедельника. |
serviceman Гость 94.124.*.*
mast-ernn, смотрю-сильно добрый???? |
serviceman, Доброта спасёт мир  |
mast-ernn, это было про красоту. В смысле, действовать красиво. |
Cегодня смотрел машину,разъем J006 на прессостат тоже вскрытый, только воткнули его в прессостат.
Распиновка такая,
J006; 1---------------14 прессостат
3---------------11
5---------------16
На J006 3pin-5v,4pin-общий.
Схема размытая плохо читается.Может здесь ошибка?
| Фурсевич писал: | | Дело может быть и с датчиком уровня |
Может ты и прав. |
Извиняюсь за молчание,машина еще в работе, заказали программатор,деньги перечислили еще два месяца назад,отписались нам , что отправили, ждем со дня на день.Прийдет, проверим, отпишусь. |
Пришел программатор,проверили оба модуля,пишет не хватает памяти.
Новый модуль тоже был убит перевернутым разъемом.
Всем спасибо. |
