Efim25 Предупреждений: 1 Сообщения: 8
В общем вышел из строя замок люка. заменил его. проблема не решилась.
машинка заливала и сливала воду с ошибкой F01
Вытащил основной модуль, заменил симистор замка и его обвес? теперь манишка заливает воду, но не стирает. стоит довольно долго и сливает воду.
Думал система управления двигателем, но оджим идет хорошо
первый раз при сборке было все ок, т.е. включил залилась вода и пошла стирка, но пришлось остановить, т.к. не надел радиатор на симистор двигателя (он целый)
куда теперь копать даже не знаю
в режиме полоскания покрутила барабан (воды не набрала) и ошибка F01
на форумах пишут менять ULN2003, но если бы он не работал, не работал бы и отжим (хотя человек пишет, что ему помогло), или прошивать, но нечем(если конечно не подойдет программатор от атмеги или стм |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3131
На девять предложений - всего три заглавных буквы.
Как-то не по регламенту ремонт. Это поменял, то, замеров никаких.
Вы - не интернет-ремонтник? |
123vlad, чиню свою , купил бы новую если бы деньги были
теста на правописание при регистрации не было, да и особых грамматических правил по созданию темы я думаю нет (поэтому прикола не понял)
а вообще где замеру интересуют? (в собранном виде их делать проблематично) поменял только цепь замка 18 симистор на моей и более старых схемам |
xarl Участник Сообщения: 1208
Efim25, видимо - дело мастера.... |
я так понимаю, ни кто подсказать не может и чепуху пишут, ну да дурное дело не хитрое |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 808
| Efim25 писал: | | я так понимаю, ни кто подсказать не может и чепуху пишут ... | Да, ты прав ! Тут собираются попи ... ( поразговаривать ). А тебе не мешало бы чуть углублённей изучить данную платформу СМА. Помимо кода, в этой платформе есть ещё несколько десятков субкодов, а вот без них - никуда ...  |
Viktor72 Участник Сообщения: 554
| Efim25 писал: | | ни кто подсказать не может и чепуху пишут, |
А ты наверное. ждешь совета - Поменяй такую-то черную букашку с циферками на модуле и будет счастье . Так что-ли? |
yura14, так вот и натолкнули бы хоть где почитать
Viktor72, ну такого бреда как ты написал нет |
Efim25, Напряжения, токи, омы померЯть - неудобно.
Попробуй, померяй,
Efim25, ладно. У тебя по всем симптомам F - 01 sub 04. |
slim Участник Сообщения: 71
А что именно ты заменил вокруг семистора? было у меня такое на подобии, первый клапан включался заливал воду при включении второго клапана начинала сливать воду и ошибка F-1 вроде была. |
| slim писал: | | ... заменил вокруг семистора? ... | Во первых, ОНО стоит не возле !!!, а во вторых - проблема может быть в самом МК....Александр Михалыч писАл уже об этом ... Недавно и я столкнулся с F - 01 - 04/ Проблема действительно бывает в МК и никакие " прошивания " не помогают. Я имею ввиду не конфиг ...  |
123vlad, ну на плате естественно промерял
yura14, описание именно такой ошибки не нашел что то
Добавлено 09-02-2016 18:24
slim, так ну по порядку заменил устройство блокировки люка, естественно. ни чего не заработало. потом симистор который им управляет, но результат тот же, потом под радиатором заменил 3 резистора один 3.3к (заменил на 2.4. смд- капец мелкий) и два последовательно побольше по 560 ом вроде - это все цепи управляющего вывода
Добавлено 09-02-2016 18:25
ну и напоследок т.к. машинка веля себя неадекватно. то работала, то нет, поменял ULN2003 т.к. она дешевая, а МК проверить нечем (но вроде реагировал на действия) и все пошло
2 стирки прошли без проблем, тест так же проходит без ошибок
Добавлено 09-02-2016 18:28
yura14, а вообще что за шина у МК 7 возможно ли его прошивать программаторами атмеги или стм ?
Добавлено 09-02-2016 18:30
ну и самое главное жена довольна и ремонт обошелся в 700р вся комплектуха с УБЛ |
Вот я про 2резистора по 560 Омов и имел в виду ( 3 машинки поднял ) с начала сам не заметил их!!! |
slim, спасибо
и еще метафлекс ZV-446 поменял на идентичный, но вот прикол, у купленного 2 и 3 выводы поменяны местами, пришлось переделывать вилку
в чем прикол не понятно |
