Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Уважаемые мастера. Скажу сразу, стиральных машинах я дуб-дубом, и принципа их работы не знаю. Но прошу войти в положение, а не посылать к... мастерам, отремонтировать мне ее нужно самому, ибо с деньгами кризис, а стирать надо.
Итак, истории ее поломки я не знаю, по факту.
При включении в сеть, 15 раз мограет лампочка, где замочек, потом машинка начинает издавать звук, будто пытается воду слить, при этом барабан не крутится, дверца заблокирована, и моргают лампочки ополоса и отжима, при этом ни на какие кнопки/крутилки не реагирует.
Визуальный осмотр платы управления ничего не дал, все элементы визуально целые.
В каком направлении копать? Поиск ничего конкретного не дал.
Добавлено 14-10-2013 19:57
http://vk.com/video5367535_166305910 !!! Предупреждение :
| Отсутствует тип техники в заголовке.
Неиспользование поиска. |
xarl Участник Сообщения: 1181
Nikolaev-Ufa, а приходилось пользоваться этой машиной? Ты бы хоть программу попытался задать.
Если действительно надо самому сделать, то придется изучить устройство СМА, а как иначе? |
xarl, Нет, ранее ни разу не пользовался стиралками)
Да она ни на что и не реагирует. |
Тогда форум почитай, найдешь ответ. Он есть. |
xarl, я понимаю, что так не делается, и сам не люблю таких, как я. Но на данный момент жду, когда мне разжуют и положат  |
Vladiмir Участник Сообщения: 333
Nikolaev-Ufa, у тебя две неисправности.,вторую ,скорей всего, ты внёс сам,оторвав провод от датчика |
xarl, Хорошо подметил
Vladiмir, что-то не припоминаю, что какие-то провода отрывал)
Добавлено 14-10-2013 23:32
Я работаю с мелкой техникой - зеркальными фотоаппаратами, поэтому по привычке к разборке сложного устройства отношусь с аккуратностью |
Возможно ли такое, что машина уходит в аварийный слив. И может ли проблема решиться прошивкой? |
дрей Участник Сообщения: 872
Нашел непропай в одном из модулей. устранил, все встало на свои места. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Nikolaev-Ufa писал: | | Нашел непропай в одном из модулей. устранил, все встало на свои места. |
Какой непропай и каком модуле? Что за ерунду тут нагородил?
Какую ошибку машина выдавала, определил?
Nikolaev-Ufa, подобным образом закрытая тема это норма? |
Доказывать ничего не собираюсь.
F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем.
1. Проверить разъем CNC электронного модуля.
2. Подтянуть 8-ми контактный разъем модуля индикации.
3. Проверить целостность 8-ми проводного соединения разъемов CNC-CN.
4. Заменить основной модуль или модуль индикации.
Особенно четвертый мне понравился)) Я предпочитаю компонентный ремонт.
Тему изначально создавал с целью получения ответа от мастера, сталкивающегося непосредственно с данной неисправностью.
Думаю, дальнейшие пояснения не имеют смысла.
Пилот, бессрочное предупреждение из за такой ерунды, на мой взгляд, кажется слишком фанатично с Вашей стороны. |
| Nikolaev-Ufa писал: | Доказывать ничего не собираюсь.
F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем. |
У тебя не F12.
Ты ошибся в определении ошибки стиральной машинки. |
дрей, хм, интересно... понятно, что я впервые пользуюсь подобной таблицей, но тогда будьте добры, подскажите в чем я ошибся и где какая именно ошибка там была?
СМА уже ушла в пользование бабушке, но все же интересно. |
У тебя видео с мигающими индикаторами в теме осталось, просмотри тему по ошибкам и думаю правильнее будет, если ты сам напишешь здесь какая все-таки ошибка была у тебя, и какие контакты ты пропаял. |
Игорь S Участник Сообщения: 306
А у этой модели есть два отдельных модуля??? |
Игорь S, субмодули есть, а вот отдельных нет. |
| Nikolaev-Ufa писал: | | Доказывать ничего не собираюсь. |
Доказывать что? Есть правила оформления и ведения самой темы, это необходимо не только тебе.
Ну вот даже как... Или уже передумал?
Ты так и не ответил про модуля, где ты их там нашёл.
Там он один единственный.
| Nikolaev-Ufa писал: | | Особенно четвертый мне понравился)) Я предпочитаю компонентный ремонт. |
Это в первую очередь рекомендации завода изготовителя в случае гарантийного ремонта.
| Nikolaev-Ufa писал: | | бессрочное предупреждение из за такой ерунды, на мой взгляд, кажется слишком фанатично с Вашей стороны. |
Я не одинок.
| Nikolaev-Ufa писал: | | но тогда будьте добры, подскажите в чем я ошибся и где какая именно ошибка там была? |
Все твои темы с подобными вопросами и жаждой подсказок... |
Nikolaev-Ufa, уйти то она может , но после устранения неисправности. У тебя ведь этого не было а значит все может повториться. Вот в чем смысл. |
| Пилот писал: |
Доказывать что? Есть правила оформления и ведения самой темы, это необходимо не только тебе. |
По правилам оформления - не спорю, исправил сразу.
| Пилот писал: |
Там он один единственный. |
тот, который стоит перпендикулярно к основной плате, там есть 8и нога, скорее всего память. в ее обвязке была трещина в припое.
| Пилот писал: | | Это в первую очередь рекомендации завода изготовителя в случае гарантийного ремонта. |
Ок, все-равно мало чем помогло
| Пилот писал: | | Я не одинок.. |
Первое предупреждение было 4 года назад, тогда я только начал пользоваться форумом
| Пилот писал: | | Все твои темы с подобными вопросами и жаждой подсказок... |
Извините, тогда для чего весь этот форум? |
| Nikolaev-Ufa писал: | | тот, который стоит перпендикулярно к основной плате, там есть 8и нога, скорее всего память. в ее обвязке была трещина в припое. |
Это субмодуля. модуль это отдельный элемент и тебе это должно быть известно.
Ты даже не знаешь что паяешь? И не смотришь? И маркировку не смотришь? К ошибке которая выложена в видео отношения не имеет.
| Nikolaev-Ufa писал: | | Извините, тогда для чего весь этот форум? |
Ну уж точно не для раздачи халявы, а ты даже до сих пор не сказал что за ошибку выдала машина. |
Пилот, как гопник в подворотне
Мне тут делать больше нечего... всем удачи!  |
