ПММ indesit DSG 0517h ремонт ЭМ
vadiks
27-12-2012 12:10
машина с модулем похожим на ARCADIA полетел подмодуль питания (на дискретах)
Пока ищутся детали,скидал блочёк на трансе из старой мерлоневской платы,поставил кренку 12в на всякий случай,...запустил.....лампочки вроде правильно заморгали но ничего не происходит,клапан на залив не открывается,потом дотумкал: я же трансом развязал питание проца и симисторы,поэтому релюшки работают,а симисторы не хотят-на них 220,
в родной схеме завязано после выпрямителя -300 идёт на+12 (подмодуль проца питается минус 12ю и понижается кренкой до 3.3
Вот и вопрос как грамотно связать обе стороны,чтоб заработало?
sidor1
27-12-2012 15:55
Внимательно посмотри на плату БП, если ты её выпаял.
ed857
27-12-2012 20:06
vadiks писал:
и как габариты?
vadiks писал:
а -300 сидит на одной из фаз сети. Сам всё знаешь, а спрашиваешь. Так и соединяй как в родной.
vadiks
28-12-2012 02:35
Но этой цепи (-300) теперь там нет,она ненужна...
vadiks
29-12-2012 08:00
Цепь +300 я восстановил,чтоб завязать с -12,но её,думаю, надо нагрузить,сколько R поставить? 0.005А достаточно будет?
vadiks
29-12-2012 20:29
Цепь замкнул без нагрузки,машина запустилась но не останавливается цикл,разогревается и молотит очень долго затем начинает быстро моргать СД "старт-пауза"-пробовал на 2й(1ч50м) и 5й(35м) программах,3ю программу(ополаскивание 8м) отрабатывает нормально.
Как проверить её в тестовом режиме,считать ошибки,такая в первый раз попалась.
elzas
04-01-2013 22:01
Ошибка 8 Тайм-аут температуры. (превышено время набора температуры 1час.) Проверяй цепь нагрева, тен, реле.
ахтубинский романтик
08-01-2013 12:30
Поставил кренку 12В? Какая стояла и какую поставил? 7812 заменил на крен12?
elzas
08-01-2013 15:29
По середине перемычку поставь и подключайся к 12-ти вольтам. На плату БП со стороны пайки глянь, должен понять....
vadiks
08-01-2013 19:28
Питалово я приторочил,иначе бы не запустилась(она и не запускалась пока не разобрался с перемычкой....писал выше....) подскажите насчёт насчёт температуры:греть то она греет очень даже хорошо,а вот датчик может хандрит или цепь его.....,где расположен и сопротивление его при комн температуре? NTC там?
elzas
09-01-2013 14:00
Кажется NTC -10кОм Стоит - проследи 2 спаренных чёрных провода с полосками, они впаены в плату через штекер. Крепится на чашку водосбора слева(защёлка), если смотреть спереди ПМА. Провода не длинные 10-15см.
vadiks
09-01-2013 15:51
Опаньки!..... а я принял его за аквастоп.потому как уже машину ковыряли до меня и он болтался.Вот спасибо....!Я пытался найти место куда он вщёлкивался и ненашёл незнаючи.Завтра поищу....неудобно там....спасибо!
vadiks
11-01-2013 03:12
Нашёл куда вщёлкивается датчик.
Короткую 5ю программу отработал нормально,завтра отзвонятся по длинной:2й.
Подскажите как смотреть ошибки на ПММ,для стиралок на аркадии-всё понятно,а на посудомойках не могу найти?
34rus!
11-01-2013 15:18
vadiks, Ключик, программа, кпк или копм.
vadiks
12-01-2013 01:52
лампочками никак?
vadiks
14-01-2013 18:08
Пока полёт нормальный,спасибо за помощь.
Тема закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ indesit DSG 0517h ремонт ЭМ
  • СМА Indesit WIL 82 XR ремонт модуля
  • СМА Indesit WDN 867 WF Ремонт сушильного фена.
  • СМА INDEsIT WIDL106 -ремонт модуля.
  • ст. машина indesit WIL85EX -ремонт модуля
  • Ремонт стиральной машинки Indesit wt100
