пмм indesit dis16 горит ТЭН
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
VikSor
12-04-2013 18:52
Доброго всем дня. Помогите решить проблему.На ПММ indesit dis16, уже третий раз горит ТЭН. Проверил реле включения ТЭНа, нормальное, датчик температуры рабочий. В чем причина непойму. Заранее благодарен.
xarl
12-04-2013 19:14
VikSor, нет такой машины...
VikSor
12-04-2013 19:58
indesit dis 16
ахтубинский романтик
12-04-2013 20:02
VikSor, вода тэн покрывает или нет?
Nikolay1ru
12-04-2013 20:13
ахтубинский романтик, В ПММ стоят сухие тэны. Если что.
Алесей
12-04-2013 20:25
VikSor, Заголовок исправь тоже.
ахтубинский романтик, Блин.... Вот чтобы сказать тебе такое.Чтоб не очень. Ты машинку такую видел? Чего ты тут несешь бредятину. В прошивках я долго терпел. Настроение по поводу праздника хорошее. Но есть же и предел.
VikSor, начни с этого
  tb36850[1].pdf  176,19 КБ  Скачано: 316 раз(а)
12-04-2013 20:59
Алесей, извини если вру. Смотрел сколько в ПММ, тен там касается поверхности воды нижним краем.
VikSor
12-04-2013 21:34
Накипи на ТЭНе не много. А за биллютень благодарю.
serviceman
12-04-2013 21:46
ахтубинский романтик, тен в ПММ не бывает вообще. Там бывает ТЭН.
Nikolay1ru, а как насчет проточных? Они тоже сухие?
Nikolay1ru
12-04-2013 21:48
chief_simpex, За литеру зацепился или просто поболтать?
12-04-2013 22:06
Nikolay1ru, не злись ни на кого. Если ТЭН (спасибоchief_simpex, ) меня поправил, так вот если ТЭН горит, то всего три причины - завышенный ток, неправильное охлаждение, и говно качества. Там скорее всего третье.
Nikolay1ru
12-04-2013 22:17
ахтубинский романтик, Не, я и не думал, просто пацаки чатланам на голову сели. улыбка
Не относится к chief_simpex, и мастерам с форума.
123vlad
13-04-2013 00:33
ахтубинский романтик,:... завышенный ток...
Отсюда можно по-подробнее?
serviceman
13-04-2013 08:24
Nikolay1ru, тен и ТЭН две большие разницы.
123vlad
13-04-2013 08:49
chief_simpex, завышенный ТОК?
serviceman
13-04-2013 09:24
123vlad, не. Ток опережает напряжение подмигивание
123vlad
13-04-2013 10:29
chief_simpex, по синуисоиде?
Добавлено 13-04-2013 10:30
Нет
Игорь S
13-04-2013 10:40
ТЭН просто умирает, или с обгоранием накипи?
Nikolay1ru
13-04-2013 11:15
Nikolay1ru писал:
chief_simpex, Где ты видел, что я тЕн написал?
serviceman
13-04-2013 11:19
Nikolay1ru, а я и не тебе замечание делал.А ты впрягся.
Nikolay1ru
13-04-2013 11:42
chief_simpex писал:
Как бы на мой адрес.
Забыли! улыбка
serviceman
13-04-2013 13:07
Nikolay1ru писал:
на вот это ответил.
15-04-2013 20:18
123vlad писал:
Ну вот зачем этот флуд, все прекрасно поняли о чём я говорил. ТЭН сгорает от повышенного тока, ток повышается от превышения приложенного к клеммам напряжения. Могу сказать что тэн сгорел от завышенного напряжения, если так понятней. Как у того Малевича - вы опять нарисовали черный квадрат? - Да вы что? На этот раз это вид с другой стороны. Простие модераторы за флуд. Больше не буду.
R-I-M
15-04-2013 20:52
ахтубинский романтик, В каких пределах подаётся напряжение на ТЭН, и что регулирует эти пределы?
15-04-2013 20:59
R-I-M, исконно напряжение сети(через реле). на экзамен меня зовёшь?
xarl
15-04-2013 21:13
ахтубинский романтик, да какой там экзамен... Получается, что превышено только подаваемое на ТЭН напряжение, остальные узлы помойки с этим превышением успешно справляются?
R-I-M
15-04-2013 21:14
ахтубинский романтик, просто хотел уточнить, что именно по твоему приводит к увеличению напряжения на ТЭН-е? может стабилизатор ему поставить, или у тебя туз в кармане?
VikSor
15-04-2013 21:31
С обгоранием накипи
15-04-2013 21:58
ЗнаешьR-I-M, неоднократно сталкиваюсь с таким вот "загадочным " явлением когда ТЭНы ни с того ни с его делают Бэ... И вроде бы и причины нет и всё шелково и гладко...(приходил, мерил напругу в сети и было нормально или заметно занижено) однако выясняешьу клиента часы в которые он включает аппарат и выясняется что проблема возникала, когда включали в поздние вечерние часы... А что, говорю, в это время ничего особенного не происходит? Ну там лампочки себя странно не ведут в доме... А.. ну да, в это время у меня лампочки как белые светят? ну о чем дальше разговаривать. И раз тром уже в бешенстве к нему пришел, мол, щас увижу, что напряжение не в норме, лишу гарантии... Мерию - 275 вольт. Развернулся и ушел.
xarl, ты сейчас говоришь, как одна моя клиентка, у которой стиралка при откачивании воды делает вжжж-вжжж... так быть не должно!, ведь у соседей тоже есть стиралка и она так не делает гы-гы Вопрос совершенно детский. Кто сказал, что при скачках сети должно обязательно гореть что-то еще... я устал слушать бредни о том, что вот стиралка или ПММ сгорела, а холодильник остался целый, значит не было скачка и вы мне тут цену набиваете за дорогостоящий ремонт... честно. устал.
Добавлено 15-04-2013 22:04
VikSor, в твоём случае дефект скорее всего в некачественных ТЭНах.
xarl
15-04-2013 22:04
Все понятно, при превышении напряжения страдает только ТЭН. Точка.
constan
15-04-2013 22:10
Одно слово - сказочник. голливудская улыбка
15-04-2013 22:11
xarl, я этого не говорил. А озвучил одну из возможных причин.
Добавлено 15-04-2013 22:19
constan, ты повторяешь мою ошибку, лезешь с коментами по всяким поводам. Здесь разговор по существу. Разложи свою точку зрения. А так и я умею смеяться. Тем более что ни ты не я не новичок в ремонте.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» пмм indesit dis16 горит ТЭН На страницу 1, 2  След.
  • СМА модуль EVO2 Indesit горит ШИМ
  • СМА Indesit WITL106 постоянно горит LED2
  • СМА Indesit WISL83 CS1 горит симистор люка
  • СМА Indesit WIE107EX не стартует, не горит индикация замка
  • Indesit WТ82ЕX индикатор включения сети не горит
