СМА Indesit WIE107EX не стартует, не горит индикация замка
arkadyexp
15-06-2015 21:00
После загрузки белья и выбора программы, закрываю дверь, нажимаю старт. Дверь блокируется, управляющий сигнал с замка приходит в плату управления (проверил), но ничего не происходит, даже не загорается индикация, что дверь закрыта. Иногда происходят попытки налить воду, на долю секунду машинка пытается ожить, но опять замолкает.Собственно говоря и эти потуги потом пропали.
При внешнем осмотре платы управления: На плате управления была немного вздута одна емкость С20, ее я заменил, также заменил популярный кондер на 680 мкф. Ситуация не изменилась.Плата внешне в идеальном состоянии,следов внешних деффектов не обнаружил, дорожки с виду целые, внешне ничего не перегорело, был в одном месте налет черной резины. Ошибок на экран машинка никаких не выдает. Плата (0738,US4 94VO,4160-20-200), CODE:090215009777.00, SW: 9.21.0, S/N:0742106225
Подскажите пожалуйста краткий алгоритм работы, а именно на что по цепочке уходит управляющий сигнал. Не могу разобраться без схемы.
yura14
15-06-2015 21:06
arkadyexp писал:
... Дверь блокируется, управляющий сигнал с замка приходит в плату управления (проверил), но ничего не происходит, даже не загорается индикация, что дверь закрыта...
Может проблема в индикаторе ???
Добавлено 15-06-2015 21:08
arkadyexp писал:
... на долю секунду машинка пытается ожить, но ......
гы-гы - В реанимацию !!!
arkadyexp
15-06-2015 21:12
yura14, к сожалению скорее всего нет, т. к. при включении машинки или при сбросе программы путем нажатия "вкл"+"пуск", он все же горит некоторое время.
Правда тут мне на ушко шепчут, что дело в моторе...никак не уловлю зависимость.
alexu63
15-06-2015 21:55
arkadyexp, ты не лови, а проверяй то что тебе нашептали
yura14
15-06-2015 22:02
arkadyexp писал:
Это только реаниматологу понять ... Остальному человечеству - увы ... не понять !!! гы-гы
Добавлено 15-06-2015 22:29
alexu63 писал:
В корзине ... гы-гы
Серж-Черно
16-06-2015 10:16
шептуну бы язычок подрезать чуток,а то что отрезали-засунуть кой-куда!!
sadko178
16-06-2015 11:48
Серж-Черно,
Сообщение Администрации :
Внимание!3. Запрещается:
1. Украшать название темы любыми знаками, а также информацией, не относящейся к изделию и дефекту.
Серж-Черно
16-06-2015 15:03
а при чем тут я и "название темы"??
sadko178
16-06-2015 15:42
Серж-Черно писал:
а при чем тут я
Все твои сообщения на форуме просто болтовня.
liko
17-06-2015 13:05
Судя по вздувшейся ёмкости - Модуль EVO-II . Моя недавняя тема...Несколько позиций ниже...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558483
arkadyexp
17-06-2015 13:36
liko, да ситуация очень похожая. Я был в разъездах, сегодня наконец-то попаду к своему пациенту. Хотелось бы верить в то, что придется только клемник почистить.
liko
17-06-2015 14:09
arkadyexp писал:
... в теме не только о колодке речь...
arkadyexp
17-06-2015 14:59
Да есть привычка не читать до конца) И тем не менее, только что вынул мотор, оценил субъективное состояние щеток и клемника подключения. Визуально все в идеале, несмотря на 7 лет эксплуатации. Далее поджал усики внутри колодки, поставил на место. Чудо случилось. Наконец зажегся индикатор закрытой двери и пошел налив воды, барабан закрутился. Видимо дело действительно в банальном неконтакте.
Степашка
17-06-2015 19:40
Ты тему то не закрывай пока.
arkadyexp
17-06-2015 23:20
Степашка, пока не собирался. "Подопытный" сейчас проходит курс реабилитации. Недельку пусть постирают люди, посмотрим, не вылезет ли опять этот глюк.
arkadyexp
21-06-2015 18:20
Ну вот история получила свое продолжение. Машинка поработала и перестала отжимать. Появился характерный звук искрения чего-то внутри. Разобрал, и действительно щетки никакие. Думаю что связь между предыдущей поломкой и новой - самая прямая. Завтра поеду искать щетки.
yura14
21-06-2015 18:59
arkadyexp писал:
... Появился характерный звук искрения чего-то внутри. Разобрал, и действительно щетки никакие...
гы-гы А как же ...
arkadyexp писал:
... только что вынул мотор, оценил субъективное состояние щеток ... Визуально все в идеале ....
??? гы-гы
liko
21-06-2015 19:47
Действительно...Какая может быть связь между колодкой и щётками??? Хотя... учитывая их близкое расположение к полу...
Я ведь писал...
liko писал:
Добавлено 21-06-2015 20:51
Кстати...Щётку снять проще...чем вынуть мотор...
arkadyexp
21-06-2015 20:01
yura14 писал:
ну торопился сделать, недоглядел. Не спешил начинать со сложного. Ведь она все же проработала какое-то время..
liko писал:
Ну не скажите. Мотор под баком, на двух саморезах крепится к баку. Проще было его снять, а потом открутить щетки, будучи в нормальном положении, а не раком.
Серж-Черно
22-06-2015 07:29
arkadyexp писал:
yura14 писал:
liko писал:
да вы,батенька,ленивое трепло!!!! тебе как мастеру-только черепах пасти!!!
liko
22-06-2015 22:18
arkadyexp, У нас темы принято закрывать..
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIE107EX не стартует, не горит индикация замка
  • СМА Indesit WIE107EX просадка 5В на модуле
  • СМА Indesit TX85EX без замка
  • СМА INDESIT WIN 101 EX подключение замка люка
  • СМА ВЕКО WME 25080 T Горит вся индикация.
  • СМА Hansa IPX4 горит индикация
