rocket_raccoon Новичок Сообщения: 8
Доброго времени! В ремонт принесли модуль EVO-2. Симптомы:хлопнул при включении машины в сеть и далее замолчал навсегда.
Обнаружена была сгоревшая TNY264 и дроссель по входу.
Конденсатор 1кВ в снабберной цепи был с "утечкой". Прибора померить нету, но он имел сопротивление меньше 200кОм( это показалось причиной проишествию).
Но после замены, ШИМ-ка опять взорвалась при включении.
Далее заменены насильно электролиты и диоды. Быстрый диод "шарик" не менял, но "звонится нормально".
SMD резисторы - целые. SMD диоды звонятся, как диоды. Транзистор - звонится как транзистор. Межслойные переходы проверены.
Транс - не в обрыве, а при межвитковом замыкании, говорят, что ШИМ-ка уходит в защиту(А не сгорает).
НО ШИМ-ка все равно горит при подаче питания.
Подскажите пожалуйста, что я упустил? |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 158
Входной лит тоже менял? Чтобы не жечь шим при ремонте 220 включай через лампу 60вт последовательно. |
Степашка Участник Сообщения: 781
| rocket_raccoon писал: |
Ну вроде сделал все правильно, теперь к профессионалам, пока есть , что ремонтировать и проц может пока живой. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
rocket_raccoon, Так начинают ремонт не грамотные!
Начинают с проверки цепей 5V и 12V, как силового, так и индикации без подачи 220 на плату.
Далее с силового можно выпаять проц и когда питания в норме, проц вернуть.
Только после этого можно приблизительно оценить затраты на ремонт |
| R-I-M писал: | rocket_raccoon,
Проц я то снял, с ним ничего не будет. Вешние 12 и 5 вольт не подавал, но не выявил ничего странного в потребителях. |
вано282 Предупреждений: 1 Сообщения: 199
rocket_raccoon, Подай от внешнего БП 25-35 v на вход вместо сеть 220v. Многие бп на шимках запускаются от такого напряжения. И твой должен запустится.При 30v попытка запуска, а 35 v уже запускается и работает. И не будет БАХ. |
xarl Участник Сообщения: 1195
rocket_raccoon, ", но не выявил ничего странного в потребителях." Не уверен - не обгоняй... |
rocket_raccoon, А ну да, просто дополнительную цепь питания собери, а родную нахер, чего там мудрить. |
| xarl писал: | | rocket_raccoon, " Не уверен - не обгоняй... |
Спасибо. Этот совет действительно помог.
Так же спасибо за дельное напоминание про лампочкуЕльников Дмитрий.
Дело было в быстром диоде, который звонился "нормально", а по факту был пробитый.
Спасибо, отмечаю как решенное  |
