kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9920
Вобщем проблема описана в заголовке.
Машина не моет посуду на верхней полке.
Что сделано; Разобрал всю систему подачи и циркуляции воды,
промыл, прочистил.
разобрал улитку насоса, так же промыл, фильтр и т.д.
Большого криминала не нашел!
Вопрос к форумчанам, насос циркуляционный может не правильно работать, таких двигателей еще не встречал.
Спасибо за советы!  |
покемон Участник Сообщения: 58
Нет , она бы и в низу не мыла. |
suren-m Новичок Сообщения: 20
Подкинь конденсатор другой или замена мотора. |
suren-m, какой конденсатор? там мотор с микро контроллером и драйверами! |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
kostya666, Странный ты человек.
Тебе уже не однократно писали другие участники форума о твоем не желании правильно оформить тему, так ни чего собственно и не изменилось.
Уже не однократно писалось ответы(советы) зависят только от самого автора темы.
Читай правила...
И смайлики оставь во флейме. |
| Пилот писал: | | правильно оформить тему, |
Извини, не знаю что в посудке еще можно дописать?
название датчика уровня, помпы, модуля? Если это то постараюсь выложить, из за плохого Моющего средства
такое может быть? |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
п. 2 как минимум прочитай.
| kostya666 писал: | | Машина не моет посуду на верхней полке. |
Что именно это значит в твоём описании?
Нет давления, нет нагрева, что не так?
Попалось что то необычное, например:| kostya666 писал: | | таких двигателей еще не встречал. |
Каких таких? Где описание, пример или просто ссылка для понятия твоих слов?
Каждый додумывает так как ему это представилось, а подобное зависит только от тебя как рассказчика.
Делай выводы. |
Возможно, плохое уплотнение сальника с гайкой. Либо засорение лопастей. Ну или проблема с мотором.
| suren-m писал: | | плохое уплотнение сальника с гайкой. |
можно по подробнее, где эта гайка и сальник? Мотор снимал все прочищал, не там ни чего! мотор под №27 |
| kostya666 писал: | | suren-m писал: | | плохое уплотнение сальника с гайкой. |
Вот, выделил красным. Этот сальник часто высыхает.
| suren-m писал: | | Вот, выделил красным. Этот сальник часто высыхает. |
нет там его! не видел! а как он выглядит? можно его чем то заменить? может парт номер есть?  |
| kostya666 писал: | | suren-m писал: | | Вот, выделил красным. Этот сальник часто высыхает. |
Видимо, на твоей модели уплотнитель выглядит по-другому и отдельно не продается. Найди уплотнитель, между 1-2-3 (детали на рисунке, который я скидывал). |
ed857 Участник Сообщения: 197
| suren-m писал: | | Ну или проблема с мотором. |
Интересно какие такие дожны быть проблемы с мотором, что бы он подавал воду только в нижнее коромысло. Этот мотор о всех своих проблемах "докладывает" модулю по шине и тот в ошибку.
Деталь №1 обычно прозрачная и при старте мотора хорошо видно подъем воды в ней. Ну или приоткрой дверцу, замкни концевик и пока рубашка насквозь не промокла успеешь разлядеть куда льет и где моет. |
Честно не понял с чем было связано, все промыл в очередной раз, даже при пониженном напряжении сети 180 вольт, несколько моек промыла нормально.
Хотя и через раз.Возможно влияние пониженного напряжения. Уплотнительное кольцо нашел, стоит в детали №2 ( детали №2 и №3 не разборные) уплотнитель в нормальном состоянии.
Вернется будем проверять дальше. Всем спасибо! |
