Dimitry66 Участник Сообщения: 49
Посудомойка Bosch SPS2402EU/18 после вкл. набирает воду, сливает частично, вкл. набор воды и мойка, сливает. Это предварительная мойка.
Основная мойка: после вкл. набирает воду, сливает частично, вкл. набор воды, но машина не набирает воду и стоит, вода в камере есть, напруга на клапане есть, в поддоне сухо, пенопласт на дне лежит, не нажимает на микрик, есть гул от катушки клапана.
Снимал и чистил шток заливного клапана, работает нормально в руках. Поставил на место, ничего не изменилось. При вкл. режиме мойки напряжение питания с клапана подачи воды не снимается, но вода прекращает подаваться. Прекращение подачи осуществляет в рабочих режимах система аквастоп, давлением через прозрачнуую трубку, идущую на клапан? Это правильно? Или аквастоп предназначен только для аварийных режимов?
Режим основной мойки (ручка на 16 часов) если и вкл., то длится очень долго. Когда вода не подаётся слышен гул катушки заливного клапана, при открытии-закрытии дверцы, характерных щелчков подающего клапана не слышно.
Что ещё можно посмотреть и проверить?
Если у кого есть мануал от Bosch SPS2402EU/18 или похожей модели, прошу Вас поделиться им со мной. |
regiss Участник Сообщения: 945
| Dimitry66 писал: | | Или аквастоп предназначен только для аварийных режимов? |
Ясень пень, что только для аваринных.
По этому, у тебя всего два варианта :
1. Неисправность клапана аквастоп (ложная сработка).
2. Превышенный уровень воды в П/М. |
Чем в данной модели и как измеряется уровень воды?
Почему даже после принудительного слива воды, подача не включается?
Аквастоп проверял так, создаёшь небольшое лавление воздуха в управляющей трубке, он перекрывает подачу.
Кстати, в некоторых моделях см и пмм выносной клапан аквастопа является и дозирующим клапаном одновременно. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | Что ещё можно посмотреть и проверить?
Ты определись, что необходимо, мануал или всё же обсуждение ремонта? Если первое, то тебе не в этот раздел.
И не к чему в открытую светить свою почту, под ником есть кнопочка E-mail. |
dinamito1901 Новичок Сообщения: 7
Посудомойки BOSCH обычно уровень воды отслеживают тахогенератором, по количеству оборотов. Поэтому у них отсутствует такой дефект, когда датчик уровня забивется жиром и посудомойка переполняется. |
| Пилот писал: |
убрал мыло.
мануал ищу давно.
помощь нужна.
Добавлено 13-06-2011 20:32
| dinamito1901 писал: | | Посудомойки BOSCH обычно уровень воды отслеживают тахогенератором, по количеству оборотов. Поэтому у них отсутствует такой дефект, когда датчик уровня забивется жиром и посудомойка переполняется. |
А где стоит тахогенератор?
Машина моет медленно (раза 3 за мойку переключаю программатор вручную, иначе по 2 часа может мыть), все режимы идут так, но иногда встает, как с водой в отделении, так и без воды. Если без - то воду уже не набирает, даже если запустить программу сначала. |
тахогенератор находится на подаче воды, следи от клапана и далее. BOSCH чувствительны к протоку воды , который также отслеживается тахо, и если будет плохо проходить вода обычно появляется символ кран.
Добавлено 13-06-2011 21:04
Я извиняюсь, у тебя похоже посудомойка механика допотопная, у неё может быть датчик уровня. Если время мойки затягивается, обрати внимание на нагрев воды. При работе с механическим программатором более 10 лет есть вероятность сбоя самого програмника иногда помогает контакт-клинер. |
| dinamito1901 писал: | | тахогенератор находится на подаче воды, |
С каких это пор ВОДОМЕР, он же на английском Flowmeter превратился в - ТАХОГЕНЕРАТОР ???
| dinamito1901 писал: | | Если время мойки затягивается, обрати внимание на нагрев воды. При работе с механическим программатором более 10 лет есть вероятность сбоя самого програмника иногда помогает контакт-клинер. |
Автор пишет же :| Dimitry66 писал: | | При вкл. режиме мойки напряжение питания с клапана подачи воды не снимается, но вода прекращает подаваться |
С начало прочитай, а потом советуй, клоун  |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
А может топикстартеру стоит её сначала разобрать, посмотреть что в ней есть и что для чего преднозначено.
Там вроде ничего сверх естественного нет и можно хотя бы логически попытаться осмыслить. |
[quote="dinamito1901"]
Если время мойки затягивается, обрати внимание на нагрев воды. quote]
Запустил основную мойку (ручка программника стоит на 15-30), выполняется мойка ещё без средства, уже час моет, температура воды на ощупь 40С.
Какая должна быть температура в данной моделе во всех режимах? |
Dimitry66, слушай клоун, ты тему замутил про клапан аквастопа (типа гудит, но воду не пропускает), а сейчас перепрыгнул на тему про что ? А ???
Видать не зря, на Espec, тебя сразу кинули в корзину... |
| Илья Николаич писал: | А может топикстартеру стоит её сначала разобрать, посмотреть что в ней есть и что для чего преднозначено.
За совет спасибо, уже разобрал, второй день осмысливаю.
Добавлено 13-06-2011 22:06
| regiss писал: | Dimitry66, слушай клоун, ты тему замутил про клапан аквастопа (типа гудит, но воду не пропускает), а сейчас перепрыгнул на тему про что ? А ???
Кому-то надо и людей смешить, это кстати одна из труднейших работ.
А если серьёзно, то клапан действительно раньше не был слышен, а теперь гудит потихоньку. А проблема сначала была в том, что машинка на основной мойке сливала всю воду, новую не набирала, и включала на сухую цирк. насос.
Ты лучше, если знаешь, про температурные режимы мойки подскажи, возможно у меня накладка из двух неисправностей, т. к. машина ведёт себя бессистемно, не всегда одинаково. |
| Dimitry66 писал: | | Ты лучше, если знаешь, про температурные режимы мойки подскажи, возможно у меня накладка из двух неисправностей, т. к. машина ведёт себя бессистемно, не всегда одинаково. |
Отключи защиту (т.е. воздушную трубку, идущую на аквастоп) и понаблюдай за машиной....
Много вопросов отпадёт само собой. |
drmaks Новичок Сообщения: 3
В посудомойках Bosch попадались следующие неисправности по набору воды: датчик уровня воды - если он сделан на микрике; иногда приходилось ставить обычный клапан набора воды вместо аквастопа; ну и главная проблема - если ионообменник расположен не внизу машины, а сбоку, то забор воды идет через него. Если машина работала без соли, то он забивается, и машина перестает набирать воду. |
Спасибо drmaks и regiss, проверяю.
на фото, возле отсека с йонообменной смолой, справа сверху есть потемнение, его чистить? Если да, то каким образом туда можно достать? Снимать всю прозрачную боковую ёмкость?
Датчик уровня пока не нашёл.Где стоит датчик уровня в этой модели?
| regiss писал: | | Dimitry66 писал: | | Или аквастоп предназначен только для аварийных режимов? |
У меня второе, машина перебирает воды и идёт отсечка аквастопом, но слив автоматом в этой ситуации не включается, и машинка стоит, пока программер не переключит её дальше. Отсюда затянутость по времени всех режимов. Датчик уровня пока не нашёл.Где стоит датчик уровня в этой модели? |
Решено. Уровень в машинке отслеживается датчиком давления через устройство гашения колебаний уровня (маленькая пластиковая коробочка с перегородкой). У меня в ней был засор.
Всем спасибо! |
