ПММ Beko DFN1000X не моет
Афиноген
14-12-2012 13:24
Здравствуйте. Посудомойкой занялся впервые, не смог отказать постоянному клиенту.
Beko DFN1000X (92269 R-54), ART 8, Stock №7659542642, Ser№09-100121-08.
Клиент говорит - вечером работала, утром начались проблемы. После загрузки посуды заливает воду, но не включает программу мойки и сливает воду. Возможно ночью был перепад напряжения сети.
При диагностике я обнаружил следующее: включается в сеть, здоровается, предлагает включить режим мойки, при этом дисплей всегда мерцает, как будто не стабильное питание, при команде включить мойку на дисплее бегают кубики (индикация степени загрязнения), и больше ничего не происходит.
Питание процессора и памяти стабильно 3.3в, питание 5в стабильно, внешних признаков неисправности и загрязнений на плате процессора нет. Множество не силовых проводов уходят под днище машины, не стал вытаскивать машину, чтобы разбирать полностью.
Помогите мануалом или советами: что находится под камерой мойки - силовая плата с симисторами и реле, какие-то предохранители и датчики, есть-ли смысл искать дефект в этом месте или может машина исправна?
Libertad
16-12-2012 00:05
Афиноген писал:
Если так то не пойму:
Афиноген писал:
... как она может быть исправна?
Я когда начинал учиться ремонту стиралок то для замены УБЛ разкурочивал почти всю машинку чтоб по ходу разбираться где как и что устроено.
Винтик-Шпунтик
16-12-2012 09:30
иногда проблемы бывают из-за сырости или же из-за насекомых
Предлагаю добраться до платы и визуально ее проверить
если дело связанно с насекомыми промыть плату спиртом
Афиноген
17-12-2012 12:44
По поводу "Машина может быть исправна"- мне ведь мало известна логика работы машины, может нужно программный сброс либо она находится в каком-то режиме, не упомянутом в инструкции. Я сомневаюсь, но не исключаю. По поводу "добраться до платы"- значит под днищем машины всё-таки есть плата? (ремонт выполняется на дому у клиента, поэтому я не хочу разбирать машину до последнего болта).
xarl
17-12-2012 12:50
Афиноген, а что если хотя бы бегло ознакомиться с устройством ПММ?
34rus!
17-12-2012 14:02
xarl, Да больше похоже на самого клиента и ожиданием подсказок в виде картинок.
Афиноген писал:
Афиноген, Так может и не начинать лучше?
Афиноген
17-12-2012 15:28
Бегло ознакомиться придётся на дому у клиента при ремонте. Главная проблема в том, что я и ПММ находимся в разных населённых пунктах. Поэтому я хочу узнать, какие устройства установлены под камерой мойки прежде, чем лезть туда.
e-lux
17-12-2012 23:36
насосик циркуляционный проверь для начала..
Dima_Fisher
18-12-2012 09:13
Афиноген, Под камерой мойки стоит бункер соляного раствора с датчиком плотности и датчиком уровня а так же бункер регенерации на котором может иметься плата управления процессом регенерации.
Афиноген
25-12-2012 10:22
Перевернул набок, полазил под камерой мойки, потыкал, подёргал, пошевелил, попрозванивал (типичный пионерский процесс). Поставил в рабочее положение и всё заработало. И дисплей перестал моргать.
Dimas TAU
26-12-2012 00:42
Афиноген писал:
.Вопрос! Ознакомился с устройством? Нашёл модуль управления?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Beko DFN1000X не моет
  • ПММ BEKO DFN6610 плохо моет
  • РЕШЕНО ПММ Bosch SPS2402EU/18 не моет
  • ППМ INDESIT DFP5847 не моет верхний уровень
  • ПММ Miele Typ-g 679 sc-vi моет только на короткой программе.
  • Посудомойка Siemens (модель неизвестна) не моет
