ПММ Indesit DFP5847 загадочная резинка
redsavva
10-08-2017 02:22
Периодически выскакивала ошибка А5 - проблема разрешилась промывкой резервуара прессостата.
НО, при разборке, после отсоединения сливного шланга, увидел в патрубке помпы какую-то скрюченную резинку. Думал, может что попало, но она оказалась прикреплена к стенке патрубка и в расправленном виде точно соответствует диаметру патрубка.
Какое у нее предназначение (не может ли это быть простейшим обратным клапаном для слива) и каково ее правильное расположение?
Blindy
10-08-2017 07:17
заинтриговал прям... гы-гы Може хоть сфотаешь? А то фантазия, знаешь ли, плюс живое воображение... разное можно придумать голливудская улыбка
redsavva
10-08-2017 16:28
Фотки к сожалению нет
В патрубок вставляется сливной шланг. Когда разбирал, этот резиновый лепесток был практически свернут в трубочку
Сливной патрубок помпы
Конец сливного шланга
Blindy
10-08-2017 19:59
redsavva, лепесток обратного клапана, имхо.
redsavva
10-08-2017 20:55
Я тоже так предположил, расправил его, вставил обратно шланг. Затем проверил, что он имеет свободный ход, т.е. шланг не прижимает его наглухо к патрубку (шланг при установке упирается в выступ на патрубке).
В результате слив стал значительно тише, но и существенно дольше (где-то раза в три). По моему это не совсем нормально.
redsavva
10-08-2017 22:38
Разобрал еще раз, сфоткал
После снятия шланга резинка незамедлительно приняла исходное положение
Как же все-таки ее нужно расположить?
  Патрубок.jpg  46,94 КБ  Скачано: 54 раз(а)
  общий вид.jpg  93,54 КБ  Скачано: 53 раз(а)
Blindy
11-08-2017 03:18
redsavva, хм.... ну вот глядя в фотки - вообще не понятно его назначение. Вернее, то что клапан - понятно, а вот для какой цели он там - вот это уже вопрос.
123vlad
11-08-2017 03:59
Blindy, Чтобы запаха не было в ПММ.
redsavva
13-08-2017 02:35
123vlad писал:
На чем это утверждение основано?
транс
13-08-2017 19:22
redsavva писал:
ну если вода из канализации будет возвращаться? Естественно будет запах.Для этого и стоит эта пиздюлина называемая обратный клапан.
Evgenij75
13-08-2017 20:33
транс писал:
redsavva писал:
Для ТС, типа эта "пиз..." применяется и в СМА, поробуй догодайся, где она установлена...) В форме чего?)))
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Indesit DFP5847 загадочная резинка
  • ППМ INDESIT DFP5847 не моет верхний уровень
  • ПММ INDESIT DIS 14
  • CМА Indesit EVO-II f01
  • СМА Indesit WIL 105 (EX) (TE) F03
  • СМА Indesit WT 67 EU нет нагрева.
