west777 Участник Сообщения: 57
Привет всем ! S\N 303061335 TYPE CM 01XE после разморозки работал но не морозил ,отключили на некоторое время ,снова включили уже невключается совсем . Подогнул контакты в разъемах проверил в них сопротивления от датчиков слева на право 2.7---2.8---2.7ком проверил клапан--целый ,компресор напрямую работает ,горит перв--красный диод, и зеленый ,Нашел непропай обоих регуляторов все равно незапускается , Незнаю что за разъем 4-х контактный (после разъема датчиков) не звонится никак ,может есть тест-режим ,помогите советом ,если можна .Спасиба заранее! |
Afortunado Участник Сообщения: 323
Ищи обрывы, что тут ещё посоветуешь. Бывает реле прогорело- щёлкает, но не срабатывет. Электролиты сохнут, на плату влага попадает непонятно откуда, стабилизатор вместо 5 вольт даёт 4,6 - уже достаточно чтоб глюки появились... |
as5555 Участник Сообщения: 85
если напрямую включается то нужно уточнить -выходит по холодку в норму или нет? если не морозит то закупорка или газ ушел. Если морозит то ищи по цепям. |
Спасиба за отзыв,проверил все даже номиналы резисторов ,релюху, меня смущает разъем 4-х контактный .Есть ли у хол-в тест -режим и еще может ли хто поделится схемой . |
wowa1 Предупреждений: 1 Сообщения: 65
Есть блок L-130 c холодильника Бирюса. Не включает компрессоры. Сам холодильник проверен другим блоком- все в норме.
Может кто-нибудь ли назвать тип логических ключей ,установленных на блоке индикации и управления L-130? Подозрение падает на них, но прочитать их марку не могу -там, где должен быть тест, залито красколй или лаком.
Ситуация такая -на обмотках релюшек по 6-7 вольт, Не хватает сил притянуть якорек. Щелкнешь по реле -оно притягивается.
Замена реле ничего не дала.После диодного моста напряжение-25в.Куда давается дальше -непонятно.
В чем причина может быть? |
wowa1, Причина в том что находится между диодным мостом и обмоткой реле, мля, ну что же тут непонятного??? Ищи по цепи. Сколько падает на транзисторе? Замени электролит, поставь хоть какой ёмкости, хоть на 100 мкФ, вместо того, лишь бы сглаживал чуток. Подмахни транзистор. |
robocop Участник Сообщения: 1627
wowa1, не прошло и 14 месяцев  |
vovak08 Участник Сообщения: 95
| west777 писал: | | Спасиба за отзыв,проверил все даже номиналы резисторов ,релюху, меня смущает разъем 4-х контактный .Есть ли у хол-в тест -режим и еще может ли хто поделится схемой . | 4-х контактный разем-сервиснй, он на роботу холодильника не влияет. |
