Холодильник INDESIT B20DFNF.025 тест разморозки
Теоретик65
09-11-2014 16:02
INDESIT B20DFNF.025 стрельнул блок питания (тараканы по шкодили), после ремонта плата ожила, холодильник запустился. Теперь жалуются на обмерзание, холодильшики сказали, что все проверили, дело в плате. Посему вопрос есть ли режим диагностики разморозки и как его включить?
partisan
Мистер Лаконичность.
09-11-2014 18:20
Почту посмотри.
Теоретик65
09-11-2014 18:36
partisan, спасибо буду пробовать
Сообщение Администрации :
Внимание!Отсутствует тип техники в заголовке
partisan
09-11-2014 18:42
Отпишись, потом о результатах.
Теоретик65
12-11-2014 17:51
Холодильник нужно выключить кнопкой , индикатор включения красный. Тестовый режим включается одновременным нажатием кнопок «Вечеринка», «Супер заморозка» и «Супер охлаждение» в течении 6 сек. после звукового сигнала через 4 сек. включается канал управления ТЭН.
Добавлено 12-11-2014 17:54
partisan, спасибо за помощь! Плата оказалась исправной, нужно копать холодильник.
partisan
12-11-2014 18:00
Теоретик65 писал:
Отпиши, если что накопают.
Теоретик65
23-11-2014 19:25
Проблема была в термопредохранителе, на холодную звонился, а под нагрузкой обрывался.
WhiteRabbit
12-12-2014 17:35
После включения СуперОхлаждения сначала включается оттайка.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник INDESIT B20DFNF.025 тест разморозки
  • Хол-к INDESIT CA 238 незапускается после разморозки
  • холодильник атлант МХМ-2706-00 после разморозки перестала
  • холодильник BEKO CSK25050 не морозит после разморозки
  • холодильник indesit sb 167.027
  • холодильник INDESIT CE 240 V ошибки А1 и А2
