Холодильник BOSCH KGN36X25/03 отключается компрессор
Nazar 3
14-09-2015 22:38
Холодильник BOSCH KGN36X25/03 №7930202626224007383
Отключается компрессор при открывании любой из дверей.Соответствено потом не запускается.
Что смотреть непредставляю, подскажите как войти в тест?
Emoe
15-09-2015 00:01
если бп выполнен по бестрансформаторной схеме,то для начала проверить емкость конденсаторов
mazunin
15-09-2015 00:50
Nazar 3 писал:
процентов 90 проц труп
Добавлено 15-09-2015 00:52
Emoe писал:
Если ты был бы в теме, глупости не писал....
funtovik3373
15-09-2015 17:35
Ремонт надо начинаеть с осмотра блока управления и проверки питающих напряжений.
Emoe
15-09-2015 20:37
Честно признаюсь что не знаю как ремонтировать плату-по тому
Несу пургу
Warg
25-09-2015 02:34
Трансформатор в данном аппарате имеется, только импульсный. Именно поэтому первое, на что надо обратить внимание, так это на конденсаторы во вторичке... При открытии двери появляется ещё один потребитель электроэнергии по постоянному току в цепях 5V и 12V (реле, симистор, тиристор...и т.д.) и блок питания просто перестаёт "вывозить". Неисправность типовая, и не только для этого аппарата.
Nazar 3
25-09-2015 22:26
Ward, спасибо за совет.Через пару дней после первого осмотра холодильника заехал к клиенту, включил холодильник в сеть при открытой двери. Компрессор запустился и на отрытие дверей нереагировал. И пока незвонят, жду...
Nazar 3
20-10-2015 21:48
Был ещё на этом холодце, две недели назад. Почистил заклиневший вентилятор в морозилке. А проблема с компрессором больше не проявлялась
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник BOSCH KGN36X25/03 отключается компрессор
  • Bosch KGN39VW12R/01 отключается компрессор
  • Хол. Bosch Intelligent KSU445057O отключается компрессор
  • Холодильник BOSCH KGV-3604/02 не включается компрессор
  • Холодильник BOSCH KGE 3501/01 не запускается компрессор
  • Холодильник BOSCH KKU3200/01 не запускается компрессор.
