KucherMan Участник Сообщения: 115
Блок питания: LiteON PA-1231-66 HP, 19V/11.8A.
Шим LTA804N(TEA1751LT)
Контроллер драйверов LTA806N(TEA1791T) - 2ШТ
Проблема: нет напряжение на выходе БП.
Ничего не подгорело, все полевики в силовой и вторичной части целые. Напряжение на фильтрующем електролите 390в.
Напряжения на выводах ШИМ TEA1751LT:
1.VCC пульсирующее 15-20в
16. HV 390v
9. VOsense пульсирующее 1.9-2.5В
7.VINsense 4,4v
ШИМ TEA1751LT перепаян с заведомо робочего БП, результат нулевой. Електролиты проверены ESR метром. КЗ на выходе нет. Транзисторы в первичке и на выходе выпаяны и проверены Подскажите, может кто сталкивался, где копнуть? |
uam Участник Сообщения: 1629
| KucherMan писал: | | VCC пульсирующее 15-20в |
Короткое на выходе? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7699
| uam писал: | | KucherMan писал: | | VCC пульсирующее 15-20в |
Короткое на выходе? | Возможно, возможно в первичке один транзюк в утечке или, как обычно, мелкие литы высохли, ни слова не вижу про питание шимки или про опорное напряжение. |
буржуй Участник Сообщения: 135
KucherMan, Как заметил CYB, мелкие литы высохли. |
Извините, был в отъезде. uam, короткого на выходе нет. CYB, транзюки в первичке и втроричке выпаивал и проверял мультиметром, отклонений не было. Мелкие литы были проверены до поста - в норме. Опорное напряжение на каком выводе ШИМ? |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1232
| KucherMan писал: | | Мелкие литы были проверены до поста - в норме. |
Ты их даже не выпаивал.
Меняй, а не проверяй.
| Цитата: | | 1.VCC пульсирующее 15-20в |
У тебя питание ШИМа не поднимается. Проверяй питание от вторички до первой ноги. |
dr.VASYA, да выпаивал, просто плата вымыта, флюс смыт. Кондеры в норме! Я б даже не писал сюда не проверив элементарное. |
foxter-x Участник Сообщения: 158
KucherMan, что на 3 и 10 выводе TEA1751LT? |
foxter-x, на 3 выводе пульсация до 1v, а на 10 нет напряжения. |
| KucherMan писал: | | TEA1791T ... нет напряжение на выходе БП. |
может что-то с синхронным выпрямителем? |
uam, а где копнуть? я вообще не пойму принцип, как она работает. Если б схема была. |
Попробуй подать с ЛБП на первую ножку 30вольт и посмотри что будет.
Пока на первой ноге не будет нормального питания - не будет ничего. |
dr.VASYA, благодарю, попробую |
vetalij Участник Сообщения: 37
Тоже лежит такой блок на ремонте. Нет выходной напруги. На большом электролите 290 вольт, значит корректор вроде работает. На 1й ноге напряжение пульсирует слегка и с трудом дотягивает до 21 вольта. Проверил мелкие электролиты - нормальные. Потом уже даже заменил их на заведомо новые, бесполезно. С ЛАТРа подавал от 150 до 230Вольт, никакой реакции.
Подскажите, решилась проблема с БП в этой ветке? |
Переставил 804ю микруху с другого блока и пропаял обвязку. блок запускается. выдает 19.79 вольта на холостом ходу. нагрузил на 8 ватт - работает без просадки. нагрузил на 36 ватт - не включается. заметил что переменный резистор в холодной части как его не крути не влияет на выходное напряжение. для чего он? |
