Моноблок HP AIO22
its
19-05-2018 13:58
Сгорела подсветка монитора (на отдельной плате в моноблоке), заменили вздутый кондер и микруху bit3250. Однако если на материнской плате перемычки стоят на авто/1920*1080, то подсветку не включает, сигнал LCD_EN отсутствует. Однако на внешнем мониторе видно два монитора, видит его, показывает разрешение экрана, его название, но изображения нет. Принудительно подал сигнал включения накинув с 3.3В, подсветка включилась, но картинку туда так и не подает. Если на материнке выставить не родное изображение матрицы (к примеру 1920*1200) то все изображение на матрице есть, все прекрасно показывает, но часть экрана срезано, понятно, не родное разрешение матрицы... в других разрешениях тоже показывает, кроме родного FHD. Подкидывал другую матрицу, универсальную плату подсветки - без изменений. Видимо проблема на материнки. Каким сигналом включается подача изображения (не подсветки), где искать? Биос сдувал, прошивал....
its
21-05-2018 14:37
поправка - моноблок Micro-Experts (Ulmart) на платформе Wibtec. Плата th81ge-sa (P&Q cm-4 94v-0), LVDS 30 pin. Не понимаю что может не давать включаться изображению в родном разрешении, если при других изображение идет? EDID? при других разрешениях не опрашивает и просто "тупо" включает? Тогда почему при подключении внешнего монитора по VGA + LVDS я вижу два и разрешение монитора и его название отображает и определяет?
CYB
21-05-2018 15:32
И чего нужно-то в результате? Запустить матрицу без косяков на неродном разрешении просто не получится. Неужели не доводилось видеть на мониторе "Resolution out of Range" ни разу? Ну это на мониторе, на железе просто не будет ни изо, ни подсветки, если установлен некорректный режим работы матрицы. И очередной раз - учите матчасть, прочитайте чем LVDS отличается от VGA или HDMI.
its
21-05-2018 17:29
так прочтите внимательнее - все с точностью до наоборот - не показывает именно в родном разрешении 1920*1080! А в не родных - нет проблем, показывает! Вот что и не понятно. Даже большее, при 1920*1200 показывает, только 120 точек снизу отрезает... и в биос даже отрезает картинку.
Добавлено 21-05-2018 17:34
другая матрица - тоже подкидывал, с FullHD - результат тот же, при 1920*1080 не запускает изображение! при неродных, плиз... сам первый раз вижу
Добавлено 21-05-2018 18:09
что вижу на просторах - похоже это в нем не редкость...
its
22-05-2018 13:10
на плате есть еппромка 464-2gli от скаллера. Есть у кого нибудь дамп? Возможно дело в прошивке скаллера
its
22-05-2018 19:00
слил с нее дамп, нашел разные, подбирал по упоминаниям на микросхему скаллера в прошивке, там видно, мелькает. Более менее подошла от DNSсовского, все заработало, только кнопки яркости стали работать в другие стороны + уменьшает, а - увеличивает яркость. Но думаю это уже пережить можно. Тема закрыта
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Моноблок HP AIO22
  • Сгоревший моноблок AIO A950
  • Моноблок Dell inspiron one
  • разобрать моноблок MSI MS-AA5E
  • Моноблок Impression Studio AL 1210 нет напряжения на БП.
  • Моноблок Imango thin mini itx Ecs g11-21ens6b
