BegleZZZ Новичок Сообщения: 2
Имеем следующую проблему.
Моноблок не включается вообще. Но если дать постоять ему подключенным к сети. Спустя время может и включится а может и нет, не обнаружил закономерность. Блок питания встроенный. Первые замеры показали следующее:
5V SB почему-то 3,4В
PS-ON тоже 3,4В
В таком состоянии старта не будет. Если подождать когда напряжение поднимается примерно до 4,7, моноблок спокойно стартует и работает как положено. После удачного старта на 5V SB имеем 5В. После этого можно сколько угодно раз включать и выключать его, старт будет всегда. Но стоит отключить его от сети и дать постоять, судя по всему пока разряжаются конденсаторы и потом снова подключить силовой кабель, все, старта больше не будет.
Судя по симптомам, очень похоже на неисправные электролиты, но если осмотреть визуально, без их выпаивания и проверкой ESR метром, они исправные, вздутий и прочего не обнаружено.
Подскажите куда копать и верно ли предположение? |
rumata64 Участник Сообщения: 3170
BegleZZZ, ему ж уже лет 10, канешна кондеры посохли, меняй все (кроме разве сетевых). |
| rumata64 писал: | | BegleZZZ, ему ж уже лет 10, канешна кондеры посохли, меняй все (кроме разве сетевых). |
Правильно понимаю, меняю кондеры по линии 5VSB в блоке питания? Никогда не ремонтировал блоки питания пк и мониторов(хотя вру, пару раз было, менял вздутые кондеры, это очевидно), без знаний чревато, с учетом того что можно не слабо выхватить от 400В кондера, если он по какой-то причине не разрядился. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| BegleZZZ писал: | | можно не слабо выхватить от 400В кондера, если он по какой-то причине не разрядился. |
BegleZZZ, а что мешает разрядить через высокоомный резистор? |
