Impression ImPAD 8901 один из клонов Ramos i9 в корпусе из "стекла" и алюминия.
Кому нибудь приходилось разбирать?
Корпус с алюминиевым обрамлением и "стеклянными" панелями как у четвертого Iphone
Задняя панель сидит мертво, зазора между ней и алюминиевым обрамлением практически нет. Между передней панелью и обрамлением зазор имеется, но панель не поддается. На обрамлении по длинным сторонам имеется пластиковый молдинг утопленный в желоб выфрезерованный в метале. Его можно снять, но судя по всему, это не нужно. Так как он крепится на пластиковых "заклепках" заплавленных изнутри. Поэтому думаю что это ложный путь.
Пробовал тянуть переднюю панель присосками, пробовал аккуратно поддеть пластиковым присполоблением для разборки ... все безрезультатно.
То ли он клеенный то ли защелки очень жесткие, то ли сделан через ж**у ....
Много аппаратов идет с приклеенными тойчскринами. Попробовать подогреть, а уже потом подцеплять чем-нибудь. Я обычно в таких случаях предупреждаю клиента что возможно придется менять и матрицу. Самое поганое что опять тойчскрин приходится садить на клей, двусторонний скотч там не катит.
