HP Touchpad 32gb как разобрать
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
dramaturg
Гость 46.202.*.*
25-12-2013 09:42
Доброго времени суток! Пришел данный зверек с диагнозом (не грузится webos и кривоустановленый андроид). я ступил перед всеми манипуляциями по прошивке неполностью зарядил акб. естественно поимел тело которое вырубилось на деинсталяции дроида злость
Теперь перед всеми дальнейшими софтварными манипуляциями нужно зарядить акб..
Подскажите как вскрывать правильно зверька (нехочется покоцать корпус)
зы. стандартным методом зарядить нереал. планш после поднятия акб ниже 5% пытается включится и делает это до тех пор пока не сядет в ноль.....
mipnoj
25-12-2013 10:02
Первая ссылка гугла - http://www.techrepublic.com/pictures/cracking-open-the-hp-touchpad/8/
dramaturg
Гость 46.203.*.*
25-12-2013 20:26
mipnoj, чисто ради интереса а вы уважаемый были по своей ссылке?
CYB
25-12-2013 20:41
dramaturg, Он на магнитных защелках, для разборки НР специальный стол присылает. Нет Но можно и вручную вскрыть. По идее возле разъёма два винта их нужно выкрутить, все остальное на защелках держится. В принципе если без стола, то тут все правильно показано http://www.techrepublic.com/pictures/cracking-open-the-hp-touchpad/9/ Ты там картики полистай.
Добавлено 25-12-2013 22:43
Только винтов что-то у них совсем нет, возможно они есть только у варианта с широким разъемом, типа как у яблочного планшета.
Добавлено 25-12-2013 22:46
Официальная версия ручной разборки http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/Cou ...
dramaturg
Гость 46.203.*.*
25-12-2013 21:23
CYB, Спасибо. уже поламал и увидел.....
mipnoj
26-12-2013 04:08
dramaturg писал:
Не рабочих ссылок не даю , уважаемый . гы-гы
CYB писал:
подмигивание
dramaturg
Гость 46.202.*.*
26-12-2013 08:46
mipnoj тоесть картинку.... что хром что мазила что банальный осел открывают там только одну картинку остальные не кликабельны...
mipnoj
26-12-2013 11:03
Связано с сетевой безопастностью , у меня выдает брандмауэр
Наверно такой сервер улыбка , но мозила показывает все картинки .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» HP Touchpad 32gb как разобрать
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Blackberry RDJ21WW 32GB как прошить
  • Impression ImPAD 8901 как разобрать?
