трансик Новичок Сообщения: 11
Доброе время суток!
Помогите опознать ШИМ преобразователь. После того, как у клиента оборвалось гнездо microUSB, умелые руки припаяли выносной разъём USB, гнездо для внешней зарядки аккумулятора. После всех этих опытов ужасно греется дроссель, который возле В23А7, а у самой этой микрушки 3 нога коротит со 2 (на корпус). Но планшет работает, правда аккумулятор садится очень быстро. Потребляемый ток не мерял.
Все сопли убрал, выпаивать микруху пока не буду, хочу определится с этими ШИМами: B21GP, B23A7, B280M, на которых собран планшет. Наверное, последние буквы - дата или ещё что, тогда В21,В23, В28.
Gorgios Новичок Сообщения: 1
Судя по диодам рядом - это LCD driver.
Этих шимок у китайцев тысячи и классификации маркировок нет.
Каждый планшет приходит со своими шимками ( по маркировке )
Типовуха ниже.
AlexP Участник Сообщения: 1184
segor Участник Сообщения: 3153
трансик, судя по технологии нанесения маркировки на элементах, предполагаю, что они пренадлежат одному производителю.
Например - Chiphomer, у которого B21хх маркируется - 1MHz asynchronous Boost Regulator - CP2121 (V1.31)
B23хх -Applied to large screen LCD backlight boost white LED driver - CP2123 (V1.3)
По B280M, желательно чуть больше информации - функциональное назначение, схема включения. |
segor, | segor писал: | предполагаю, что они пренадлежат одному производителю.
Например - Chiphomer, |
| segor писал: | | По B280M, желательно чуть больше информации |
Из этой серии есть и CP2128 http://www.chiphomer.com/pdf/en_cp2128.pdf
Хотя XA8023 и CP2123 клоны разных производителей
Добавлено 21.01.2016 21:41
| segor писал: | | B23хх -Applied to large screen LCD backlight boost white LED driver |
Вот только это немного смущает |
Есть, только маркируется он немного по-другому...
| AlexP писал: | | Вот только это немного смущает |
AlexP, дословный перевод первоисточника, от Google....
Или ты имел ввиду, что-то другое ? |
segor, я имел ввиду, что CP2123 к большой ЖК-экран с подсветкой.
Что-то трансик, молчит, ему виднее что запитывает эта микросхема, может это вообще не LED драйвер.
segor, если не секрет, | segor писал: | | Есть, только маркируется он немного по-другому... |
Откуда маркировку раздобыл ? Я кроме фото с такой маркировкой, больше ничего не нашел. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7196
| AlexP писал: | | Откуда маркировку раздобыл ? Я кроме фото с такой маркировкой, больше ничего не нашел. | На сайтах китайских продавцов нередко подобные даташиты встречаются. |
CYB, на сайте производителя Chiphomer только урезанный даташит. Полного я в нете не нашел. |
