Помогите! Не запускается розжиг Immergas nike star 23 kw!
kypyx
04-12-2015 23:06
Добрый вечер! Проблема такая! Запустили котел после простоя из-за отсутствия света! Он практически на полную мощность работал в режиме отопления! Ночью отключился, на утро появились разные ошибки 03,05,11! после вскрытия оказалось что провода идущие к датчикам, по непонятным причинам были очень близко возле горелки и оплавились очень хорошо! После замены проблемных частей проводов был запущен! Ошибки ушли, но при включение отопления загорается табло, показывает температуру, включается насос и ничего не происходит, не разжигается, ни газа не дает, ни ошибок, НИЧЕГО! В режиме нагрева воды также нет сигнала на розжиг! Помогите пожалуйста!
AG33
05-12-2015 00:55
kypyx, неисправна плата управления.
sa-sha
05-12-2015 02:01
kypyx, У Тебя есть уверенность что провода восстановлены правильно? Какие Твои познания в электронике ? Если провода были сплавлены , то есть замкнуты между собой ,нужно отследить по плате с какими деталями они связаны и проверить их целостность.
Gaz
05-12-2015 09:25
AG33 писал:
стопудово
+ шлейф проводов которые идут вверх за РБ у дымоходника плавится только в одном случае: забит теплообменник и пламя выходит из огневой камеры снизу.
kypyx
05-12-2015 09:26
Познания в электронике примерно средние! На счет какие провода были замкнуты между собой я не знаю так как не я был дома при первом осмотре коотла! На плате выявил потемневшие места в районе резистора, стабилизатора и транзистора! Стабилизатор был в норме, сопротивление отпаялось, но рабочее, запаял обратно но ничего не дало! Думаю заменить транзистор С32725! Что еще можете подсказать?
Добавлено 05-12-2015 09:27
Сегодня с утра с самого начала включения начал выдавать ошибку 11
Добавлено 05-12-2015 09:28
Gaz писал:
AG33 писал:
стопудово
Вполне возможно что так и было( Отец когда без меня разбирал, сказал что было подзабито и очищал там все!
Добавлено 05-12-2015 09:30
sa-sha писал:
По проводам, обгоревшие части вырезал и заменил пропаяв концы!
Добавлено 05-12-2015 09:32
Кстати забыл добавить что после замены проводов ошибки вчера ушли совсем! Но вот как и сказал что с утра появилась 11(
Gaz
05-12-2015 09:42
kypyx писал:
Смотри цепь датчика тяги.
kypyx писал:
Неее... на авось здесь ремонт не катит!
позвони в Воронеж, к вечеру уже и греться будешь...
kypyx
05-12-2015 09:55
kypyx писал:
Gaz писал:
AG33 писал:
стопудово
sa-sha писал:
Место с проводами
А вот плата:
1 - резюк
2- транзистор
3 - этот диод был совсем чуть подозрительный, но проверил вроде как не пробтит!
Добавлено 05-12-2015 09:59
Gaz писал:
kypyx писал:
kypyx писал:
Хорошо посмотрю еще раз на цепь тяги! По поводу Сергея из Воронежа, я бы уже давно ему отдал плату, но далековато очень 140 км в один конец(
зеник
Мудрый дед!
05-12-2015 10:59
kypyx, А светодиоды подсветки дисплея случайно не моргают?
kypyx
05-12-2015 11:05
Сбрасываю клемму с самого верхнего датчика, отрабатывает реле потом обратно одеваю, ошибка уходит и котел пытается разжечься, но увы не подает газ(
Devorabee
06-12-2015 09:14
kypyx писал:
И какая ошибка?
Попробуй присмотреться к реле вентилятора. Может по нему 11 и через него U идет на VG.
sa-sha
06-12-2015 13:38
kypyx, На газклапан подается 220В, смотри какими путями оно идет, там 4 детальки включая предохранители.
Артур1337
12-04-2016 15:28
был аналогичный случай, спалило провода, после замены и перепайки некоторые элементы платы оказались неисправны, пришлось менять всю плату
а все произашло из-за забитого теплообменника, стоял трантер http://www.e8company.ru/catalog/teploobmenniki/857/ вот такой, забился и под давлением, затем произошел резкий толчек, который сместил плату, она естественно приблизилась к горелке и по нашей оценке спалила только провода (но сейчас я так уже не думаю, кердык пришел всей плате наверно)
теплообменник не чистился больше года, так что косяк на заказчике был
такие дела
Ярошевский Андрей
12-04-2016 16:21
Артур1337 писал:
такие дела
ну и шо?!
если больше 12 месяцев,- то всё?
lavrishin
12-04-2016 17:10
Артур1337 писал:
а все произашло...
Ты хоть грамматику в школе читал? Или прогулял?
wasilis
13-04-2016 00:07
Артур1337 писал:
ого. а кто-еще это видел???
Cesar
13-04-2016 00:41
Артур1337, а где ты видел такой "трантер" в Immergas nike star 23 kw?
"...легкий прыжок , стол в пи.де , публика в обмороке" - цитата из анекдота ... гы-гы
evgenij_slav
13-04-2016 10:03
Просто Артур1337 в каждом сообщении рекламирует вышеупомянутый сайт. При этом выдавая не совсем связную информацию.
Ярошевский Андрей
13-04-2016 18:18
lavrishin писал:
Артур1337 писал:
а все произашло...
Артур1337 писал:
кстати кИрдык надо писАть а не ке
Добавлено 13-04-2016 18:20
и "всей плате" он никогда не приходит.
наверняка что-нибудь уцелело
Добавлено 13-04-2016 18:22
если только не сгорела в огне или растоптали катком
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Помогите! Не запускается розжиг Immergas nike star 23 kw!
  • Immergas NIKE Star 24 -переделать в Nike Mini
  • Immergas NIKE Star 24 3E не включается
  • Immergas nike star 24 не стартует.
  • IMMERGAS NIKE STAR 3- опознать резистор.
  • IMMERGAS NIKE Star, опознать плату.
