Immergas MINI KW помгите опознать детали.
kazimir
08-09-2008 10:00
Всем привет! Плата от МИНИ КВ с жидко-кристалическим экранчиком.
Над экраном расположены со стороны пайки две СМД детали(в шестиногом корпусе) с маркировкой "Bt0" и "Ht0".
Если кто знает подскажите что это за хрень, а то они или через них просаживается питание 5В до такой степени что невключается экран и процу похоже тоже нехватает напруги.
Заранее благодарен.
mihman
08-09-2008 11:43
Иногда подкорачивает smd кондей, стоит по питанию 5v сразу после стабилизатора
KleoM
08-09-2008 11:51
Ht0 - PUMH10 http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PEMH10_PUMH10_2.pdf
Bt0 - PUMB10 http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PEMB10_PUMB10_2.pdf
kazimir
08-09-2008 12:08
Спасибо мужики, теперь думаю оживлю.
міма
30-04-2009 22:17
Подскажите где можно купить или отремонтировать плату управления газового котла immergas mini 24 kw старый .регион Т.ернополь или Киев
Сообщение Администрации :
Внимание!Упорно не желаем прочитать правила...
!!! Предупреждение :
  За подъём старых тем.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas MINI KW помгите опознать детали.
  • IMMERGAS MINI Nike 24 3E. Код ошибки 04.
  • immergas Eolo Mini ошибка 03
  • immergas EOLO mini 24. Ошибка- 02
  • Immergas EOLO mini 24 - не включается.
  • Immergas Mini Eolo 24 3 E 220 вольт на Х6
