Immergas EOLO Star 24 3Е плата не запускается
zagrebaser
14-05-2011 01:45
Добрый вечер! Принесли плату после ремонта мастеров-ломастеров Dims-09, странно то, что плата не запускается, подаю на нее питание, вспыхивает светодиод подсветки и ни какой реакции, напряжение питания в норме, подозрение на дохлый контроллер, генерация на керамическом резонаторе присутствует, может кто сталкивался с такой проблемой и подтвердит что контроллеру ж...па!!?? рёв в три ручья
ALEKS_R
14-05-2011 03:31
Надежда умирает последней. Индикация на табло есть? Если нет начинай от неё к контроллеру, а фатальный диагноз вынести проще всего недовольство, огорчение .
www.
14-05-2011 08:48
Приноси посмотрим !!!
lavrishin
14-05-2011 09:07
zagrebaser,
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=381163 читать не пробовал?
zagrebaser
14-05-2011 09:55
lavrishin,
Пробовал, у меня другая петрушка, в отличии от проблемы в ссылке, которую вы мне дали, у меня не засвечивается дисплей, контроллер висит, нет генерации ни на одной ножке процессора, кроме, естественно осциллятора!
zagrebaser
14-05-2011 11:29
На некоторых ветках форума пишут о перепрошивке DIMS-09, подскажите речь идет о перепрошивке контроллера или EEPROM 93C46 ?
зеник
Мудрый дед!
14-05-2011 12:24
zagrebaser, Может и проц. не при чем. Бывает такая петрушка, что табло не светится.
Просто проц. при тестировании определил катастрофу в обвязке платы и заблокировал все действия.. Тема такая уже была в прошлом году. Решение - довольно смешное. Хотя мо-
жет быть и другая причина.
zagrebaser
14-05-2011 13:59
Причину нашел паленая HCF4538, теперь другая петрушка. Плата запускается, инициализируется, но часто выскакивает ошибка 02 и временами 03 (02 перегрев по термостату), Но!!!!!!!!Иногда после перезагрузки, тобишь выключения-включения питания, она работает как ни в чем не бывало!!???
sa-sha
14-05-2011 14:49
А почему паленая HCF4538 ? Должна быть причина ! Для профилактики замени кондер 1000Мкф/35В.
zagrebaser
14-05-2011 16:06
Потому что до меня какой то "перец" пол платы разворотил, насверлил левых дырок, пообрезал несколько дорожек, бог знает что еще он там делал, поэтому не исключаю его кривых рук, и чего он там с ней делал бог его знает!Узнал только что изначальную поломку ошибка 02, это уже после ремонта процессор не стартовал!
Добавлено 14-05-2011 16:10
И нашелся кондерчик 0,1 мкф который садил немножко цепь контроля термостата!После его замены ошибка 02 ушла, надеюсь навсегда улыбка,Звонится прибором конденсатор хорошо чесные 0,1 мкф, видимо просто у него слишком большой ток утечки.Тему считаю закрытой!Спасибо всем кто отозвался улыбка
Krende
Горец
14-05-2011 16:47
zagrebaser писал:
Прости их Господи, они не ведают что творят!
Отметь тему как решённая, иначе горчичник. Забудешь на радости, не дай бог. улыбка
sa-sha
14-05-2011 17:05
zagrebaser писал:
Чтобы снять сомнения подключи кондер через милиамперметр к блоку питания 12В-24В и увидиш есть утечка или нет.А то бывает болячка в котле, а очумельци начитаются форумов и лезут платы ковырять злость Сам лично кучу плат переделал после гореэлектриков голливудская улыбка
zagrebaser
15-05-2011 23:13
Krende, Чего-то не могу отметить тему как решенную, сервер ругается!Что делать? недовольство, огорчение
Krende
Горец
15-05-2011 23:17
Да не парься, уже отмечена как решённая. Обнови браузер.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas EOLO Star 24 3Е плата не запускается
  • ПЛАТА IMMERGAS NIKE EOLO STAR
  • Immergas Eolo STAR 24 плата P085A2
  • Immergas Eolo Star DIMS09 не запускается
  • Immergas Eolo Star 23 kw ,перезагружается плата управления.
  • Плата управления котёл IMMERGAS eolo star 24 ЗЕ перезагрузка
