Immergas Eolo Star 23 kw ,перезагружается плата управления.
con
14-01-2009 15:16
Здравствуйте коллеги!У меня проблема котел Immergas Eolo Star 23KW,(парапетный,турбина.
Около года в пользовании клиента.
Пришел на вызов перед новым годом,внешние признаки неисправности :
1. При включении котла на обогрев ,ГВС,-котел включает насос, турбину ,срабатывает пресостат дымоудаления ,ЖКИ котла гаснет ,котел выключается ,происходит перезагрузка процессора ,инициализация,опять котел пытается включится,насос ,турбина ,пресостат сработал ,и опять выключается ,перезагрузка,и т.д.
Посоветовался с мастерами из "водной техники" ,сказали что в проце прошива слетела,что у них таких несколько уже есть,прошивка памяти 93LC46 не поможет ,поможет только замена платы,или процессора.
Сказал клиенту,он заказал в Италии плату,привезли установил,котел запустился.Сегодня опять звонят,прихожу таже история ,перезагружается при срабатывании пресостата.Стабилизатор перед котлом показывает 220в
проверяю на предохранителях котла 260в. Называется поверь стрелочному индикатору стабилизатора!
Попробывал зайти в сервисное меню котла ,меню есть, установки опции происходят,сохраняются,а результат тот-же.Перезагружается плата,при срабатывании.Прошивку 93LC46 сейчас попробую перепрошить,но даст ли это что?
Кто-нибудь с таким сталкивался?Есть вариант решения проблемы?
solver
14-01-2009 15:49
con, Проблема сильно смахивает на перезагрузки Аристона Уно. Попробуй со стороны релюхи управляющей розжигом и клапаном начать. Я на Уно поменял и перезагрузы кончились. улыбка
Павел К
14-01-2009 16:46
con, посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=259187 и здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=257789&sid=4124cfd5732 ... может такой-же случай ?
con
14-01-2009 17:37
У меня эти неисправные две платы ,есть дома ,так вот на одной из них высвечивает
ошибку 03 сразу после инициализации проца. А замыкаю контакты пресостата,
плата уходит в перезагрузку.
-03 неисправность связано с пресостатом,Блин ! Неужели проц. здох?
злость
con
15-01-2009 00:33
Проблема решилась заменой ULN2004
-=KV=-
15-01-2009 00:56
Странно, ни разу не видел там память 93LC46, видел только 93С46, котел какого года выпуска ?
Перезагрузка происходила без вывода ошибки?
ALEKS_R
15-01-2009 01:38
con, у меня в одном из случаев вышибло т-ры (в районеULN2004) BC807-25 (5B) и BC817-25 (6B). После замены все ОК. Другой случай лежит на столе - прошивка не помогла! Начальные симптомы были идентичны и аналогичны описаным.
con
15-01-2009 17:26
-=KV=-, Перезагрузка происходила без вывода ошибки,
Да на одной плате, код 03,а вот на другой ошибку не высвечивало.
разница в прошивках плат в одной в сервисном меню была опция P0,
в другой нет.(Р0 возможность подключения гелиоустановки).Может
это сыграло роль ?Прошивка плат ?
-=KV=-,
Да действительно ,там стоит 93C46,
это я ошибся.
iner
11-01-2010 22:51
Вижу тема отмечена как решенная, но самого решения я не вижу. Может кто поможет. Плата на столе и обвязана имитацией датчиков. Вместо насоса и клапана «неонки». Сначала был перезапуск и 02 переходящие в 04. Перепаял транзисторы 5 и 6. Правда BC807-25 (5B) и BC817-25 (6B) в магазине нет, поставил BC807-40 (5С) и BC817-40 (6С) – думаю разница не большая. Как писалось раньше, то действительно на некоторых платах 5В , а на некоторых стоят 5D. Проверил все ёмкости и т.д. и пришел к такой ситуации: сразу после включения 03 и тишина. И дальше я зашился. Не ужели надо лезть в перепрошивку. Прошу помощи. рёв в три ручья
Stroller
11-01-2010 23:04
лучше тему открывать новую. что за котел? что за плата? что за ревизия? обвязка как стар или мини? конфигурация?
iner
12-01-2010 00:21
con писал:
Вот блин, пропустил событие. Тему не хотел открывать – т.к. двойник 1:1. Извиняюсь заранее.. Досвидание
Cesar
12-01-2010 01:59
iner, последнее время стал невнимательным , неужели возраст?
iner
12-01-2010 08:22
Может возраст, а может..!? А скорее всего праздники повлияли: то стакан, то паяльник, + ранний падём и поздний инет. Пора упорядочить жизнь.. снеговик
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas Eolo Star 23 kw ,перезагружается плата управления.
  • Плата управления котёл IMMERGAS eolo star 24 ЗЕ перезагрузка
  • ПЛАТА IMMERGAS NIKE EOLO STAR
  • Immergas Eolo STAR 24 плата P085A2
  • Immergas EOLO Star 24 3Е плата не запускается
  • Immergas Nike Star - перезагружается плата, ошибка 04
