Вячеслав Юж Участник Сообщения: 107
Lenovo B560
Model Name: 20068
Mfg Date: 10/09/23
Manufactured for Lenovo (Singapure) Pte.Ltd
Made in China
Накануне всё было нормально. Утром включать - не включается. Ни один индикатор не горит. Вентилятор на процессоре не запускается... Разобрал. Внешне всё цело. Контакты все целые...Питание на батарейке БИОС 3.12В. Индикаторы (светодиоды) - целые - прозвонил... Аккумулятор выдаёт напряжения, при подключении к материнке они не просаживаются... Тоже самое с внешним блоком питания - всё в норме. Кнопка включения питания - рабочая на разъёме РВ1 (2 контакт) напряжение при нажатии на кнопку питания становится 0В...
Что делать дальше?
Спасибо. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
Спасибо - нам такого не надо...
Обвязку БИОС посмотрел всё в норме.
Скорее всего прошивка слетела.
Может кто поможет с прошивкой БИОС?
На официальном сайте Леновы не нашлось...
Спасибо.
ОС: 7НВ |
dv07 Участник Сообщения: 418
myth, До Вас был МАСТЕР который также отвечал. Я ему предложил собирать фантики в место голосов. На форуме ни кто ни кого за я..ца не дергует. Не хотите не отвпечаите. Но зачем издеваться за начинающими форумчанами.
Добавлено 23-04-2012 22:08
Вячеслав Юж, Вы не выполнили требования форума ( прочтитете пожалуийста требования). Я имея в виду все напиряжения , вы ведь разобрали ноут. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3446
| dv07 писал: | | Не хотите не отвпечаите. Но зачем издеваться за начинающими форумчанами. |
В том случае, когда "начинающий" больше года на форуме, он в состоянии прочитать правила создания тем в разделе
и создать тему в соответствии с правилами. (платформа, StBy, питания, кварцы и т.д...)
Если ТС этого не сделал по любой причине, значит так нужен ответ,
или такая у него квалификация и ответ | myth писал: | | К мастеру идти. | вполне соответствует вопросу |
Sergej,
Данные с шильдика - сначала в первом посту.
"Lenovo B560
Model Name: 20068
Mfg Date: 10/09/23
Made in China "
На материнской плате две надписи:
E89382 HannStar J
MV-4 94V-0
1035-21-21
10203 -1
LA56 MB
48.4 JW06 . 011
MADE IN CHINA
На кнопке включения 3.2 В... При нажатии на неё = 0В... (кнопка рабочая и напряжение есть)
С внешнего блока питания приходит 20.4В.
Q3 1-3 = 20.4V, 5-8 = 20.4V, 4 - 6.7V
Q4 1-3 = 20.4V, 5-8 = 20.4V, 4 - 6.7V
Q6 1-3 = 20.4V, 5-8 = 6.7V -> 0 (замерял без аккумулятора), 4 - 20.4V
Ни один элемент не греется, напряжение не изменяется во времени...
На ПЗУ (U13) на 1,7 и 8 ножке = 3.2V
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1493
А где осциллограммы активности на флэше биоса?  |
Так я тоже пока не нашёл. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
Искать надо по MV-4 94V-0, платформа скорее всего mitac m660se. |
| Stelt писал: | | Искать надо по MV-4 94V-0, платформа скорее всего mitac m660se. | Stelt, а может, по HannStar?
Тогда точно найдёшь
| Вячеслав Юж писал: | 10203-1
LA56 MB
48.4JW06.011 |
Wistron без вариантов, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=311287
Вячеслав Юж, флешка BIOSa какая? неужели и на неё даташет не найти? |
Мульт какой?
Добавлено 29-04-2012 02:53
Sergej, так а причём тут HannStar?Это производитель платы.
Добавлено 29-04-2012 02:55
Я не утверждаю на 100% что это mitac m660se.
Sergej, сам же писал что не нашлось по тому как ты искал, я нашёл по MV-4 94V-0.Надо чтобы ТС огласил список шимов и всего остального тогда поймём кто был прав  |
Sergej, да ты прав, дико извиняюсь это Wistron LA56.
Был не прав  |
Stelt, не вопрос, в споре рождается... |
Если на кнопке есть напруга, то для начала прошить флеху мульта.А лучше пролить и биос и мульт.
Добавлено 29-04-2012 03:15
Sergej, это точно извиняюсь за флуд. |
Так вот и не могу найти...
То что нашёл - все залочены (нужно нафлудить на том форуме более десятка сообщений).
*.bin на мультик не встречался мне пока.
Прошу помощи.
Спасибо. |
Вячеслав Юж, есть дампы от твоего аппарата.Шить то есть чем? |
Лучше выпаять.Дампы вечером. |
Спасибо.
Начал с мультика - выпаял, поставил ПЗУ в программатор. Жду дампы... |
Вячеслав Юж, отправил на почту. |
Спасибо.
Проблема какая-то. Пишет, а в конце сообщение:
Error at 0x000000 Chip = 0xFF buffer = 0x61 |
Значит ошибка возникает при записи микросхемы.А считаталась она нормально без ошибок?
Причины две- либо прогер или его ПО дурит при работе с этим типом микросхем, либо битая микросхема.
Проверить то что не работает просто, надо ещё одну такую же микросхему и попробывать её зашить, или на другом прогере попробывать прошить эту  |
Read chip - без проблем.
Device verify - OK
программа стоит Willem Eprom ver. 98D12c3 пробовал в предыдущей программе 98D12, та же ерунда...
Да очищать block protect обязательно?
Хотя в принципе пробовал и так и эдак... - результат один...
Микросхемы второй такой нет пока... и к сожалению взять негде...
На другом таком же программаторе попробую... |
А давно виллем с spi флешами корректно работает? |
Генчик Гость 92.230.*.*
| myth писал: | | А давно виллем с spi флешами корректно работает? |
myth, не знаю точно, начиная с какой версии платы, но PCB5.0B работает с SPI 3,3-3,6 вольт. |
Просто
| Вячеслав Юж писал: | | Error at 0x000000 |
смущает как-то.Самое начало... |
myth, у ТС вообще-то не Willem, а только софт от него. Может здесь собака порылась.
А оригинальный Willem нормально работает с SPI. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4326
Работает, если адаптер нормальный. Но у ТС совсем другой прогер, а софт почему то от виллема.  |
