yarikDVDs Предупреждений: 1 Сообщения: 369
Материнка LA56 MB 48.JW06.011. Ни горят светодиоды, нет заряда. При подключении БП ,лампочка на БП начинает чуток мигать. Напряжение питания на MIO плавает 3-3,3В. На кнопке напруга есть. При нажатии кнопки садится до нуля. В общем КЗ нигде не нашёл. Единственное что заметил,выпаял оба ключа U34 TPCA8021-H, U32 TPCA8019-H плата стала показывать индикацию светодиодами, стала видеть и заряжать АКБ. От этих ключей питается проц и юг. Менял и то и то. Ничего не изменилось. Ключи другие подкидывал, тоже самое.При подключении мамки к лабораторному БП с током в 4А, кратковременно на БП падает напруга до 11В. И так по кругу.
Добавлено 24-10-2014 11:20
Забыл написать, напруга 19 В на мамке плавает 15-19В. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Ищи в этом же разделе тему по этому буку, там все есть. Нужно заменить и прошить флэшку биос на муультике, вторая умирает крайне редко. В теме все есть, дамп рабочий тоже там лежит. |
myth Участник Сообщения: 5668
До биоса тут еще далеко. Раз в дежурке 4А жрет |
Вот, myth. я тебя и ждал, слышал что ты хорошо в них разбираешься. У меня ноуты крайне редко бывают. Биос я тоже перешивал на всякий случай. Брал только с ноутбук1.
Добавлено 24-10-2014 14:42
Снял проц и включил мамку. Вынесло сразу ключ U34 TPCA8021-H. Тут явно не в биосе дело. |
Смотри ту шимку, при снятии ключей которой все нормализуется. |
| myth писал: | | Смотри ту шимку, при снятии ключей которой все нормализуется. | Да я уж подумал на неё,завтра в хламе пороюсь, поставлю и отпишусь. Но завтра. |
И готовься морально к геморрою.
| yarikDVDs писал: | | От этих ключей питается проц и юг. Менял и то и то |
Есть шанс, на повторную замену  |
Шимка,на которую грешил это uP6111CC в корпусе QFP-14. Сегодня нашёл такую, поставил. Аппарат завёлся и всё работает нормально. У старой power good звонился подозрительно на 700 Ом. Ещё она меняется на RT8202, но там ещё с резистором надо баловаться, поэтому раздобыл родную. Мне повезло, юг и проц живы , спасибо myth. |
Не за что .Повезло... |
