Lenovo B560 дамп флеши мульта? (полный не вкл.)
Васисуалий
12-01-2013 20:05
Ноут Lenovo B560
мать: LA56 MB
состояние обычное немного бу, не залит, механически не поврежден.
Проблема - не включается никак, на кнопку ваАще не реагирует. На внешний родной БП реакции нет, лампочки не горят, заряд не идет.
На кнопке включения примерно 3.5 вольт есть, в момент нажатия проседают до 0. От внешнего БП напряжение 20 вольт до мамки доходит и на входных ключах присутствует.
Батарея честно отдает аппарату 12 вольт.
флешка мульта: Pm25LD010
питание флешки присуствует (3.3) на восьмой ноге.
мульт : NPCE781EA0DX
ситуация очень напоминает описанное в этой теме >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=428357&postdays=0& ...
весьма хочется попробовать перешить флеху. Поделитесь дампиком, кто может...
Добавлено 12-01-2013 20:38
Во! шок
Прикол!
Сдул микруху... запихал в программер (Тритон V5.7т. 5.7.40.543)
Скачал даташитень, поржал с названия конторы - ПМС помираю со смеху! >> http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PM25LD010
Согласно оному:
- Low voltage range: 2.7 V - 3.6 V
Нашел в списке микрух у Тритона. Попытался считать - фиг вам! Число ошибок около ста тыщ! шок Короче читается сколько угодно но не верифицируется никак. Раз двадцать попытался это сделать и ни разу два дампа не совпали...
Поднял питание до 3.5-3.8-4.0 вольт (мин-ном-макс), число ошибок возрасло!
Понизил питание до 2.5-2.8-3.0 вольт и о чудо! Примерно двадцать чтений и полное совпадение!
В конце я снова "сбросил" напруги в норму по мнению прогера и вот результат:
Verifying...
Микросхема считана в буфер. Контрольная сумма - D296 (Chip is Locked) T=29,41s
Verifying...
Verifying...
Сверка прошла успешно. Контрольная сумма - D296 (Chip is Locked) T=16,78s
Verifying...
Адрес 000000: 0040 0060
Ошибка сравнения. Число ошибок - 110907 (Chip is Locked) T=22,52s
Т.е. последний отчет после подьема питания... гы-гы
Stelt
Рокенрольщик
12-01-2013 20:53
Васисуалий, мыло давай улыбка
Stelt
Рокенрольщик
12-01-2013 22:05
отправил.
Васисуалий
12-01-2013 22:08
Ок! Спасибки, только я проверить сейчас не смогу. Перерыл все, что мог не смог найти ни одной подходящей микросхемы. Как назло даже временно выпаять нет варианта...
Stelt
Рокенрольщик
12-01-2013 22:32
Васисуалий, так попробуй старую перешить.Только напруги понизь на прогере.У меня тоже Тритон 5.7,так тоже иногда работает через жопу с флехами, приходиться с напругами играться.Причём ЧипПрог-2 эти же микросхемы читает и пишет без проблем.
Васисуалий
12-01-2013 22:40
Ок! Пробую, но почему то думаю, что микруха физически "ушла в гугл" ...
Stelt
Рокенрольщик
12-01-2013 22:46
ну, как говорится, попытка не пытка улыбка
Васисуалий
12-01-2013 23:20
Ожил!
Собственно тема закрыта. Прошка подошла, дело было в прошке.
Stelt, самое большое СПАСИБО!
но я его потестю, а то вдруг снова слетит. Чет я подозреваю эту микруху...
Stelt
Рокенрольщик
12-01-2013 23:47
Васисуалий, всегда пожалуйста улыбка
Погоняй, но думаю что будет работать.
scorpin
06-02-2013 18:10
Для информации , для тех кто будет искать чем заменить PM25LD010, я поставил 25L1005MC (полное название Macronix KH25L1005MC) стоит на многих GF8800 GTS. Работает улыбка
MidLand
14-09-2016 11:04
scorpin писал:
Подтверждаю. На аналогичной модели ноутбука V560 замена на Macronix KH25L1005MC снятой с GF8800 GTX решила проблему.
CYB
14-09-2016 11:36
Ну если учесть, что эти модели ремонтят с момента их рождения, т.е. лет 5, то потверждение как-то не особо нужно. Список совместимых флэшек уже давно гуглится. А подходит по сути любая 25ххх со старых мониторных мамок. И эта тема здесь не первая, список уже хз сколько лет назад выложили, просто ТС сразу задал вопрос, не пользуясь поиском.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo B560 дамп флеши мульта? (полный не вкл.)
  • Нужен полный дамп на Lenovo G505
  • Lenovo B560 BIOS
  • BIOS Lenovo B560
  • Как включить S/PDIF на Lenovo B560?
  • Lenovo G50-30 замена мульта IT8586E
