Где прописан ID компьютера
мишаня
03-03-2007 19:58
Здравствуйте ребята, подскажите пожалуйста где можно найти свой ID компьютера.
andreyd
03-03-2007 20:15
А что это такое? Может IP?
мишаня
03-03-2007 20:28
Устанавливаю програму sound forge,а там на регистрации написано:введите в окно Keygen номер Computer ID
например 2MJX5HB-JV,что это может быть?И где это найти?
Andruxa80
03-03-2007 20:40
Скорее всего, сам sound forge должен сгенерить этот номер. Это должно быть где-то в регистрации программы.
мишаня
03-03-2007 20:46
Совершенно верно,должен сгенерировать код,но для этого надо ввести ID.
Andruxa80
03-03-2007 21:37
Computer ID просит ввести не сам sound forge, а crack для него?
мишаня
03-03-2007 22:16
запускаю keygen,а там два окна,в верхнее надо ввести какойто ID,потом нажать сгенерировать,и это ввести в программе.Перепробовал и номер пользователя и имя компютера.Пишет неправильный код.
Michael666
анархист
03-03-2007 23:05
sound forge помоему его ID где-то , где "О программе" или ?
Пилот
04-03-2007 00:39
мишаня, если ID системы просит, то выбрать свойства "мой компьютер", и там стоит номер ID
Rumlin
05-03-2007 17:12
Sound Forge 5 выдавал ID при регистрации по телефону (помоему)
andreyd
05-03-2007 21:14
ID генерит сама программа. Его и вводишь в верхнее окно. Так КТО просит ID ? Саунд Форж или крэк для неё? И смотри, что тебе написали "Sound Forge 5 выдавал ID при регистрации по телефону"
Ti.G.
06-03-2007 16:14
мишаня, какой у тебя Soud Forge?
В последних версиях crack-а ID не требуется.
А так, запусти в демо версии и открой about soud forge. Возможно ID будет уже указан.
Если нет, то можно найти предыдущую твоей версии и взять ID оттуда. Я так раньше делал.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Где прописан ID компьютера
  • Осцилограф для компьютера
  • Зависание компьютера
  • Нет запуска БП компьютера
  • Проблема с запуском компьютера
  • Самопроизвольное выключение компьютера
