Nick1960 Новичок Сообщения: 7
Здравствуйте.
Проблема встречается уже второй раз.
Системный блок с ATX БП. При нажатии на кнопку включения компьютер как бы запускается (загорается светодиод на материнке, крутятся куллеры...), но подключённый монитор так и не выходит из режима ожидания, вобщем на этом всё и встаёт, изменений никаких не происходит, загрузки нет, писков нет. И главное выключить компьютер, удерживая кнопку включения в течении нескольких секунд, тоже не получается.
ПисАть какая материнка, процессор и т.д. наверное не имеет смысла, т.к. это произошло на двух разных компьютерах. Разве что оба процессора Intel.
Батарейка в норме, подключал другой БП, сбрасывал BIOS, отключал от материнки всё, что можно - изменений никаких.
Исходя из этого вывод напрашивается только один, но всё же может есть надежда? |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 531
а монитор исправен?
а если память вынуть пищит? |
Mikkey Участник Сообщения: 1030
На проце сколько вольт? Без памяти пищит? Может прошивка слетела.... |
Дымов Сергей Участник Сообщения: 409
Sapron Участник Сообщения: 35
joke Новичок Сообщения: 12
скорей всего БП гонит такое часто встречается
замени БП должно пойти (в БП скорей всего кольцевые трещины у диода Шотке)
при этом напряжение нормальное, просто мощьности нехватает |
Kserv Участник Сообщения: 332
Вообщето важно какая материнка, напиши.
И про пост-карту это точно, иногда на материнке имеется пост-индикатор.
Напруги с БП проверь все. |
Anri Участник Сообщения: 105
Nick1960, самое перое - сбросить биос, потом можно его еще и перешить, отключить все устройства кроме видео и памяти с процом соответственно проверить напряжения на ATX разъеме особо обратить внимание на powergood серый провод если там ноль то мать и не заведется |
Cheeep Участник Сообщения: 69
снять все, акромя проца и пищалки и шаг за шагом "наращивая" конфигурацию найти причину.
но БП - первоочередно. |
Neu Участник Сообщения: 59
мать накрылась у вас, ее нужно смотреть.
и надежды, похоже нету, так как не выключается кнопкой. Южный мост накрылся. Не на 865 чипсете мать? |
Спасибо Дымову Сергею за полезные ссылки. Только вот описания кодов типа "Распаковка кодов Xgrounp, находящихся по физическому адресу 1000:0" или "Инициализация начального параметра SuperIO_Early_Init" мало о чём говорят, но я уверен такая карта могла бы помочь (если бы она была:).
Для остальных: просьба ещё раз внимательнее перечитать сообщение. |
Sstep Участник Сообщения: 32
А с кнопкой RESET перезапускается?
Дополнительно к сказаному в ответах Проверь установки джамперов на матери. |
Я для примера первое что попалось; и к тому что POST карта, как и осцыл, на многое раскрывают глаза при поиске неисправностей.
А так функционально получается. Меняем БП на заведомо рабочий, вставляем карту в слот. Цифры побежали остановились - вот вам код ошибки. смотрим какой биос - Phonex, смотрим таблицу его кодов. Если не побежали - к примеру мать в ресете - [.F] на индикаторе, или скажем [F.F] - говорит что мать не стартует, т.е. до запуска и загрузки БИОСа не дошла, смотрим питание памяти, чипсета, процессора (на дроселях или на подложках полярных транзисторов); генерацию кварцев, сигналы ; не греетяся ли чего за две минуты что работает мать.
Главное с чего начинать, так это с внешнего осмотра (80% отказов - механика), и ресета биоса. Случаи бывают разные... |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3835
Я убедился на собственном опыте,что без ПОСТ-карты и думать нечего о ремонте мам. Бесполезная трата времени. |
| Nick1960 писал: | | Для остальных: просьба ещё раз внимательнее перечитать сообщение. |
| мк писал: | | а если память вынуть пищит? |
| Mikkey писал: | | На проце сколько вольт? Без памяти пищит? Может прошивка слетела.... |
Mikkey,  |
bart 2000 Участник Сообщения: 98
В таких случаях зачастую биос слетает... |
| MICHAIL писал: | | Я убедился на собственном опыте,что без ПОСТ-карты и думать нечего о ремонте мам. Бесполезная трата времени. | и протирание клавы. Одновременно с засиранием темы.
Ещё в проце есть микрокод - может , и его перепишем на всякий ? |
sergeyplast Забанен  Сообщения: 7
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7803
А вот мне что-то с неисправностью - не выключается кнопкой включения питания, попадаются только мамки с дохлыми или полужохлыми северами. Десктопные матери нет смысла ремонтировать, даже если у китайцев купить мост, то со стоимостью доставки он обойдётся как новая мать.
А модель мамки всё же нужно указывать. |
TE Мастер Сообщения: 2197
| sergeyplast писал: | | 100% биос надо прошить | Не думаю что поможет, почти шесть лет прошло, пожалуй и мамки той не найти. |
