Vladnic Участник Сообщения: 131
Приобрел по случаю материнскую плату IBM D865GBF+Pentium4 2G
.Собрал после 3-х дней работы комп стал безсистемно выключаться.
После нескольких попыток включается пишет ,что выключено по перегреву процессора можно запустить,и опять выключается через некоторое время.Температура процессора 30 градусов замеряется различными утилита и на ощупь.Кулер медный Titan TTC-CW9TB/sc.
Проверил все ,не могу понять все нормально.Железо до этого на другой матери работало без проблем.Видеокарта ATI Radeon 9200.
Перешил биос -нет результата.Единственное ,что смущает около AGP слота греются два ключа выход 3.3В.И немножко греется южный мост.Блок питания менял на другой .
Помогите понять?  |
Dmitry P. Участник Сообщения: 571
1.Запустите тестовую програмку, чтоб прокалить процессор, нагрузить память, видео, как будет жить?
2.Попробуйте через безопасный режим, как будет себя вести? На прогон его. Возможно системный драйвер дурит, память, видяшка, вирусы. Отцепить все лишнее. |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 531
Vladnic, ключи сильно греються или в рабочем режиме? У меня был случай на елите, грелись ключи по агп , а ругался на перегрев проца. Выкинули на запчасти. |
Rupakoff Участник Сообщения: 88
Было у меня на интеловской материнке........... Ругалась на медленно вращающийся кулер и выключалась. 2200 rpm ей было мало. Проц не грелся. Отключить эту опцию в биосе было нельзя, ибо не предусмотрено. Установка кулера с 3000rpm решила проблему. Так что мало ли. Проверь обороты кулера.
Хотя вряд ли дело в этом  |
klaus Предупреждений: 1 Сообщения: 78
Важно, что пишет по поводу температуры и оборотов вентилятора сам DIOS. Если температуру показывает до 50 градусов, то быстрее всего обрывается таходатчик вентилятора. Можно попробовать вообще отключить мониторинг температуры процессора в BIOS'е, но только если температуру показывает в пределах нормы и реальный нагрев радиатора процессора позволяет держать его рукой. Термодатчик процессора находится внутри центрального выреза панельки процессора почти по центру под процессором. Бывают, правда, материнки, у которых термодатчик выведен снаружи и втыкается в радиатор процессора, а некоторые вообще должны использовать радиатор с термодатчиком, это уточняется из родной инструкции к материнке. Надеюсь, что термоконтакт между процессором и его радиатором достоверно проверен... Удачи! |
TL4M Гость 193.41.*.*
В самом P4 тоже есть контроль температуры, и из-за него может быть такое. Собирали как-то десяток машин на ASUSе, процессоры были из двух разных партий. Машины с процами более старой партии работали без проблем, с более новыми - выключались по перегреву, хотя температура была нормальная. Вылечилось обновлением BIOS. |
Гонял 3D Ma.rk иногда тест идет до конца иногда выключается.Насчет кулера медный скорость 4800.ББИОС перешил самый последний.Вот может быть термодатчик(судя по БИОСу их три на матери два и один под процом) находится рядом с ключами,а он дает перегрев проца(якобы).В сервисмануале на маму не указоно расположение датчиков.А насчет датчика под процом посмотрю. |
Мать была на гарантии отдал на тестирование.Они грозятся ее сделать.Прикольно. |
А если сделают  |
Ну в принципе флаг им в руки,но имея опыт оживления плат,проблемы такого рода очень трудно локализовать,потому что 2.5 и 3.3В гуляют по всей плате.Греется ключ в одном месте а проблема может быть в мостах,в данном случае наверное это так.А так поживем увидим. |
Vasilii Новичок Сообщения: 10
Vladnic. У меня была такая проблема. Не плотно прилегает радиатор на камень.(убери с камня старую пасту и нанеси равномерно новый слой пасты) |
