Радиостанция ICOM IC-V8, слабая чувствительность микрофона
Витя MEW
Гость 91.124.*.*
28-11-2007 19:40
Недавно приобрели радиостанцию «ICOM IC-V8». При передаче очень слабая чувствительность микрофона. Пробовали менять несколько микрофонов, но это никакого результата не даёт. Напряжение питания микрофона +3.3В. Мне посоветовали найти техническую инструкцию на русском языке, и попробовать через сервисное меню отрегулировать чувствительность микрофона на передачу. Подскажите, где можно найти эту инструкцию на русском языке, или посоветуйте, как можно поднять чувствительность микрофона другим методом. Никаких подстроечных резисторов и.т.д. на этой модели нет. Все регулировки идут только через сервисное меню. недовольство, огорчение
nick s
02-12-2007 10:27
Самое простое-дополнительный микрофонный усилитель, хоть на 1 транзисторе или МС.
ОПТОН
02-12-2007 16:07
есть хенд фри с усилком типа вокс и без него 1 и попробуй просто выносной от штеккера микр может будет гуд тоже буваеть
Valb
02-12-2007 21:42
http://www.5-5.ru/icom_ic_v8_manual/icom_ic_v8_manual_2_3.htm
Посмотри это .
студент
10-12-2007 20:38
Valb, , спасибо за информацию. Если можно то я закрою тему за товарища по радиоспорту. У него поломался КОМП, и он поросил дать ответ за него. улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Радиостанция ICOM IC-V8, слабая чувствительность микрофона
  • Радиостанция Алан 78+. Слабая чувствительность.
  • радиостанция ICOM T2A
  • Alan 78 Plus Слабая чувствительность
  • р/ст KENWOOD TK-3107 слабая чувствительность на приём.
  • рст. Icom IC-f16 Плавает частота несущей.
