Alan 78 Plus Слабая чувствительность
18-03-2011 20:11
Проблема в том что моя Alan 78 Plus перестала ловить всех кто находиться на растояний более 3-4 км, меня при этом все слышат очень хорошо. Помогите кто знает в чем причина.
ssddss
18-03-2011 21:08
начни с усилителя проверь питание поступает ли на вход ус сигнал а там уже будет видно! вот схема если у тебя нет
http://and-shev.narod.ru/alan78plus_1.JPG
149
18-03-2011 22:04
Питание усилителя 7в, транзисторы Q101, Q102 и диоды D101,102 целые , а чем можно проверить сигнал на входе?
ssddss
18-03-2011 22:16
149 писал:
я так понял осциллографа у тебя нет можешь по простому способу подключи динамик на вход (маломощный) можно от наушников шумит значит дохлый ус
149
18-03-2011 22:47
Проверил наушником 50 омным, шумит чуть-чуть
ssddss
18-03-2011 23:12
Вот уже знаем что с приемника идет сигнал а значит поломка в ус прозвони всю обвязку ус может и быть дело в регулировки громкости!
Добавлено 18-03-2011 23:36
да и возьми тестер поставь на миливольты и измеряй напряжение сигнала на входе ус
kp303
Нужно сделать покаскадную проверку ГСС.
квас
26-10-2011 11:05
Может шумоподавитель сильно загрублен? Настрой на пределе шумов.
kp303
alan 48 plus нет генерации кварца 2го гетеродина.Проблема устраняется заменой
кварца.10240кгц. После замены чувствительность восстановилась.
Список форумов» Другая аппаратура» Alan 78 Plus Слабая чувствительность
  • Радиостанция Алан 78+. Слабая чувствительность.
  • р/ст KENWOOD TK-3107 слабая чувствительность на приём.
  • Радиостанция ICOM IC-V8, слабая чувствительность микрофона
  • Alan 100 Plus smd
  • Alan 48 EXCEL CB
