IBM ThinkPad T22 требует какой-то пароль
EdgarD
Гость 93.84.*.*
12-05-2009 20:18
Короче ноут IBM T22, в нем села батарейка( 3V), поставил новую и выскочила ERROOR 0271 и сообщение, мол, дата и время надо установить, а потом выскакивает в левом верхнем углу маленький замочек и якобы надо ввести какой-то пароль, который я не знаю... на этом все. В Биос тот замок не впускает. Как с этим бороться? Спасибо!
qwert2
12-05-2009 20:33
надо прогер лепить и софт под него есть в инете, и генератор кода тоже, который в Атмеле 24RF** сидит.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-05-2009 23:55
Бороться с этим просто - Яндекса спросить,он всёёёё знает улыбка
CYB
13-05-2009 19:46
Читай тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5681
levik
13-05-2009 20:50
дето я в обменник кидал схему и софт
Добавлено 13-05-2009 20:54
http://monitor.net.ru/forum/ibm-thincpad-t22-eeprom-download-22025.htm ...
ползуйся
EdgarD
Гость 93.84.*.*
13-05-2009 23:37
Спасибо! буду пробовать
levik
14-05-2009 09:34
переделывал обычный прогер под пони прог там пару резюков допаять нада
qwert2
16-05-2009 12:18
я собирал по этой схеме с форума нотебоок1и пользовался вот этим софтом, очень удобный после чего в IBMpass открываем считаный дамп, жмём на кнопку ААnn off и в 130 строке видим то что нужно биосу из семи символов. Вот и всё, после чего выставляем в биосе дату и время выходим через F10 и если данные сохранились и батарейка CMOS жива то будет вам счастье. Лично у меня после сей операции ошибок больше не выгонял и епром переписывать не пришлось. Крутой!
  programmat EEPROM serie 24RF08.gif  43,54 КБ  Скачано: 466 раз(а)
  12c_READER.rar  21,96 КБ  Скачано: 387 раз(а)
  ibmpass21.rar  303,12 КБ  Скачано: 348 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» IBM ThinkPad T22 требует какой-то пароль
  • Снять пароль с Lenovo ThinkPad T60
  • Toshiba Satellite A300-15J требует пароль.
  • Ноутбук Асер Aspire E1-571G требует пароль БИОСа
  • IBM Thinkpad 600 АКБ
  • IBM ThinkPad T30
