Двигатель с/м Iberna ILF658TX - можно ли поменять щётки?
Летучий Фламандец
Гость 81.11.*.*
18-11-2009 22:24
Стриальная машина Iberna ILF658TX, служит с 2001 года, маркировка мотора Candy OMEP-2-9272842-C-GIAS-99. Мотор барабана стоит и при стирке, и при отжиме, вручную не раскручивается, при этом греется, не воняет, пробки не вышибает. Сопротивление цепей - в пределах 30-60 Ом. Вентилятор со стороны шкива покрыт чёрной пылью, как от графитовых щёток. Предусматривает ли этот двигатель замену щёток, или надо менять весь движок (65% стоимости новой машины) или всю машину?
serviceman
Гость 94.255.*.*
18-11-2009 23:20
Летучий Фламандец, чего?????Фоту движка в студию.
Dima700926
19-11-2009 06:16
Если двигатель коллекторный, его сопротивление должно быть в пределах 5-10 Ом, если асинхронный - 10-20 Ом, тогда о каких щетках речь?
Пятнадцатый
19-11-2009 06:43
Летучий Фламандец писал:
Если ремень клиновой, может пыль от ремня быть.
Сильно похоже, что движка ассинхронная, хотя таких машинок лично я не видел. Хотя... При желании щетки можно везде поменять помираю со смеху!
vlad1645
19-11-2009 14:12
Очень всётаки похоже ,что движок ассинхронный. Летучий Фламандец, ты конденсатор для начала пусковой подбрось.
serviceman
Гость 94.255.*.*
19-11-2009 20:16
это что за вентилятор????
vlad1645
19-11-2009 22:16
serviceman, в кандевских ассинхронниках действительно есть вентилятор,и на нём часто всякая грязь и сажа от ремня остаётся.
Добавлено 19-11-2009 22:23
Летучий Фламандец, конденсатор поменяй!!! Большой бочонок с двумя проводами!!!
jurgen
20-11-2009 19:18
греется, не воняет
Если бы на коллекторном движке сдохли щётки ,то он даже бы не грелся ,так как будет обрыв цепи. Скорей всего ёмкость "усохла"
Mihajlov
20-11-2009 23:49
Если асинхронник, то конечно сначала нужно измерить кондёр или просто заменить.
А вопрос то был
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Двигатель с/м Iberna ILF658TX - можно ли поменять щётки?
  • СМА Iberna IAF 455T затирает
  • посудомойка IBERNA LSI 56 периодически подтекает
  • СМА iberna LBI2544TX - не работает новый замок (УБЛ)
  • посудомойка IBERNA(ZEROWATT) LSI 56 нет сброса таблетки
  • стиралка Iberna LBI 215 T (верт.) срабатывает защита двиг.
