СМА Iberna IAF 455T затирает
gars
13-07-2009 11:50
Всем доброго времени суток. Машине уже 9 лет.Служит, как говорится, верой и правдой. На днях появился странный звук при вращении барабана (и двигателем и вручную), как будто затирает что-то. Есть подозрение на подшипник, но при этом барабан легко крутится (ремень скинул), люфта не замечено. Подскажите, пожалуйста, что может быть. Если подшипник, то может кто знает его номер (и сальники я так понимаю, тоже менять придется). Заранее спасибо.
serviceman
Гость 192.0.*.*
13-07-2009 11:52
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=181451
внимательнее к разделу надо быть.
gars
13-07-2009 12:11
Прошу меня не расстреливать. Не заметил темку. Да и просто хотел мнение специалистов узнать, что бы зря не снимать барабан. А то похоже, волокита с этим делом.
serviceman
Гость 192.0.*.*
13-07-2009 12:16
gars, ну чтоб услышать мнение специалистов-вызови специалиста и он послушает кого она у тебя затирает.
gars
13-07-2009 16:05
И на том спасибо. Теперь я точно ее отремонтирую. голливудская улыбка
gars
13-07-2009 20:07
Разобрал. Вышел из строя внутренний подшипник. Завтра буду искать (и сальник тоже).
fiat
13-07-2009 20:55
gars, странно, а люфта, то нет! Нет
gars
13-07-2009 23:21
Люфта нет, до него дело не дошло. А подшипник крутится, как шестерня. Вода попала. Шарики уже не совсем шарики. Можно, конечно вымыть, новой смазки натолкать, а через некоторое время опять долбаться разбирать. Не, не хочу. Завтра куплю подшипник и поставлю. Там был SKF, его же и планирую взять.
eskander
13-07-2009 23:32
gars, Ну ты брат дал голливудская улыбка Это называется "Выкрасить да выбросить" Меняй не задумываясь оба подшипника и сальник.
gars
13-07-2009 23:38
Это я как вариант предложил. Делать так, конечно, не буду. После такого секса!(с ней, с Iberna).
Наружный подшипник в идеальном состоянии. Не хотелось бы его трогать.
eskander
13-07-2009 23:43
gars, Даже и не думай, меняй!!! Иначе через некоторое время и он загремит!
mihaele
14-07-2009 18:26
gars, Меняй оба , или секаса опять с иберной хочешь голливудская улыбка
gars
14-07-2009 20:47
Нет, спасибо. Больше не хочу. Хотя, не менее бурный предстоит при сборке. Подшипники завтра уже будут. Поставлю, отпишусь.
gars
25-07-2009 23:33
Всем привет. Уже вижу восторженные посты, мол ха-ха, 11 дней ремонтировал машинку. В отъезде я был. Сегодня приехал и собрал аппарат. Ушло на это несколько часов. Зато запчастей хватило и лишних не осталось. Поменял оба подшипника и сальник. Сальник набил силиконовой смазкой. Жена уже испытала аппарат. Все режимы работают. Тему можно считать закрытой. Всем спасибо за советы.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Iberna IAF 455T затирает
  • Стиралка Ariston AVXL109R затирает барабаном об уплотнение
  • посудомойка IBERNA LSI 56 периодически подтекает
  • посудомойка IBERNA(ZEROWATT) LSI 56 нет сброса таблетки
  • СМА iberna LBI2544TX - не работает новый замок (УБЛ)
  • Двигатель с/м Iberna ILF658TX - можно ли поменять щётки?
