мать i440lx6lx87 выдаёт звуковой сигнал об успешной загрузке
evilman
18-02-2006 06:35
и зависает. при нажатии кнопки del в bios входа нет.при
нажатии reset монитор гаснет,а перезагрузки нет.пробовал
перешить bios-эффект тот же.возможно нет моста между
biosoм и железом,хотя процессор(celepon 400,u пит-2в),
видео и память тест проходят.жду дельных советов а также
ссылку на документацию 6lx87.всем привет!
bart 2000
18-02-2006 07:38
Попробуй с заведомо рабочим БП
evilman
18-02-2006 20:03
БП исправен
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-02-2006 21:03
А как перешивал БИОС ? К флопу обращение есть?
evilman
19-02-2006 08:22
bios перешивал программатором willem
skel
20-02-2006 00:45
Самый простой способ заменить батарейку на 3В ( некач. могут потечь ) или на крайняк пробнуть без нее.
Borisov
20-02-2006 00:57
С какой видеокартой пробовали? Если с AGP,попробуйте временно поставить PCI. Если всё запустится, не тянет источник на маме из-за высохших емкостей. То что тест памяти нормальный ничего не значит. Попробуйте поставить заведомо исправную память.BIOS по моему не причём. То что гаснет монитор при resete как раз и говорит о неисправности мамы, скорее всего её стабилизаторов. При всех проверках отключите временно все IDE и флоппи шлейфы.
skel
20-02-2006 01:12
Да неплохой способ диагностики - это запустить МП в минимальной конф.
evilman
20-02-2006 03:55
видео пробовал разные конф. минимальна относительно качества питания-
на внешний вид нормальные конденс.2 импульсника-1-й пит. процессора
2в,2-й-3вольта что он питает не знаю
evilman
22-02-2006 14:52
прозвонил цепи перезагрузки и обнаружил битую микросхему
74hc132 выпаял и всё заработало,хотя новую не впаял
не было всем спасибо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать i440lx6lx87 выдаёт звуковой сигнал об успешной загрузке
  • Мать 848P-A Виснет при загрузке
  • Мать Asrock 775VM800 виснет при загрузке
  • Неисправность звуковой платы
  • Звуковой пробник для трассировки соединений
  • Asus K8N4-SE непонятный звуковой код BIOS
