Hyunday H-DVD5038-N не включается
Список форумов» DVD
yngwie
05-07-2011 19:52
Hyunday H-DVD5038-N
Состав
Процессор MT1389DE
Флешка A26L160ATV-70F
Память IS42S16400B
ЕЕпром 24C02
неисправность не включается (на табло индикация отсутствует). Со слов клиента во время перепрошивки с диска отключили свет. После этого не включается. Питания все в норме. Прошивку с помощью MTKtool менял результата нет. Прошу помощи где копать дальше.
Solovei4ik
Angry Bird
05-07-2011 20:20
может прошивка не та или кривая. Епромку очисти, мало ли что. проверь питания 3.3, 1.8 на маинбоарде
05-07-2011 22:29
yngwie, посмотри эту тему http://remont-aud.net/forum/9-12205-1
dinаmik
05-07-2011 23:14
При каких она делах ? Флеш прошивается а не EEPROM. Думай что пишешь. yngwie, прога мать видит или нет ?
kortez
06-07-2011 04:25
yngwie, проверь RAM memory с процем контачит или нет.
yngwie
06-07-2011 08:50
Прошивку нашел на RC5 вроде как родная с него.
dinаmik, прога мать видит. шьется без проблем только аппарат полный труп.
kortez, ram в порядке.
kortez
06-07-2011 09:20
yngwie писал:
Я не о том. Ножки ram memory с ножками процессора нормально звонятся? Обрывов нет?
yngwie
06-07-2011 14:25
kortez, проверил все ок.
Игорь Анат.
06-07-2011 15:40
Здесь уже была темка, что прошивки с инженерного сайта Hyunday кривые и корявые. Создай тему в соответствующем разделе, что бы скинули считанную прошиву с рабочего аппарата. По всем признакам аппарат и должен был умереть. Да, и считай залитую прошиву, и сравни с тем, что ты залил. Недавно наступил на такие грабли. МТКтол показывает процесс прошивки, а на самом деле ничего не шьется. Токо версией 2,35 удалось прошить один подобный ББК. Хотя до этого юзал 2,45 и все было нормально
yngwie
06-07-2011 17:15
Игорь Анат., прошивку я считал, но при открытии програмкой Mtkremaker выдает ошибку что файл не Mediatek.
А потом внимательнее посмотрел на процесс прошивки медленно доходит до 56% и резко становиться 100%. Подозреваю битую ячейку фо флеш памяти. И из-за этого прошивка не заливается до конца.
Игорь Анат.
06-07-2011 17:40
yngwieОткрой Винхеком, там есть функция сравнения.У меня такая хрень тоже была,- до 50% и резко 100, так не прошивалась флеха. При считывании и сравнении - отличий - 999995 помираю со смеху! Только версией 2,35 зашил нормально, хоть и долго шилось.,
texet
06-07-2011 23:16
Аппарат на свалку, ему цена три копейки, не стоит мучиться...
kortez
07-07-2011 07:04
texet, а вот это уже не твое дело. Нечего по теме сказать?! Тогда закатайся...
ФАРТ
07-07-2011 07:24
yngwie, спиши все надписи на майне (MPEG Board).
yngwie
07-07-2011 12:01
ФАРТ, я так понял нужны эти данные:
1.30.1.M1389E15
2006-05-15
ver. 3.0
ФАРТ
07-07-2011 12:12
Hyundai H-DVD5004-N 05.00.05.07 02.1D.02.1E 05.00.05.07 05.00.05.07 89.61.10.00 05.00.05.07 08.96.00.56 MEDIATEK MTK.BIN 0x1DD8 0xA53E (Unknown. Replace with CAUTION !!) Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic) 800, 16bit 0,0,2,None,None 0x76CC00 HT MT1389DE S29AL016D L24W02CJ M12L64164A-7T A5888S () KHM-313A SM4558 1.30.1.M1389E15_2006-05-15 Original firmware
Прошивай и все должно работать, если с железом в норме.
yngwie
07-07-2011 15:55
Спасибо всем за участие прошивка от ФАРТ, помогла. тему закрываю.
Список форумов» DVD» Hyunday H-DVD5038-N не включается
  • Нужна помощь по DVD Hyndai H-DVD5038-n,питание на процессоре
  • Ищу схему на DVD Hyunday H-DVD5069
  • Раскладушка Hyunday - сдвинута картинка
  • DVD/HDD/RECORDER HYUNDAY H-DVD5021 тюнер.
  • DVD Hyunday H-DVD5008N зависает через 30-60 мин. работы
