Попал с проблемой - "завис" в процессе работы, после передергивания питания больше не включился. Схема есть но немного не совпадает (в частности два диода с которых берутся +3,3 перенесены с платы БП на основную. Версия платы проца 3.0,сам проц MT1389DE). Питания с выхода платы БП +5в идеально +12 и -12 занижен до 11,7в. На самом процессоре и на разьеме CN7 +3.3в нет , всместо них 0,3в. Заменил 8550 (пока заменил на А928А, ничего под рукой не оказалось.). Сильно греется процессор , питание 3,28в и транзистор (около 45 градусов). Подозреваю что первый умер изза перегрева. Может поставить чтото помощнее или это нормальный режим работы компонентов ? Правда под рукой только отечественные.
У меня правда BR8550 стоял. Но думаю на кт816 заменю и будет счастье. А на проц наверное радиатор для упокоения совести поставлю всеж. Спасибо.
ps-возник вопрос - а смысл в кт816 то есть ? у него без теплоотвода же Pk- 1вт ( у А928А тоже 1вт ) или с расчетом на кратковременные броски всеравно лучше ?
Поставил кт816, питание проца 3,26в. Померил термопарой(прикладывал через термопасту) мультиметра температуру. На проце 78!!!! На кт816 67. Что то боязно отдавать с такими режимами. Или так у всех ?
Если смущает температура, - ставьте радиатор!
Встречалось такое в Shinco и Samsung-e, Avest... после часа (примерно) работы - тупо висли, причем характерным является то, что процессор реАльно в этот момент нагружен - занимается декодированием и обработкой информации формата mpeg-4, DVD - диски когда крутит - норма.
Для этих целей отлично подходят радиаторы со старых или уже совсем неисправных "материнок" - от северного или южного моста - габариты в высоту и ширину - самое тО! Приклеивание хорошим клеем (пользовался польским ) лечит от этой проблемы раз и навсегда
MailoDOG,
спасибо,щас погонял пару часв на мпеге4- выше не разогревается покачто,читает коректно не виснет. Будем считать что это нормально. Владелец сказал что он в том углу сильно грелся. Если вернется тогда уже на радиторы все посажу.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
