Раскладушка Hyunday - сдвинута картинка
Список форумов» DVD
kineskop
16-10-2008 16:28
Плеер-раскладушка Hyunday H-LCDVD705, матрица AT070TN01 V2.
Проблема - картинка сдвинута наполовину вправо и дергается с выбиванием отдельных строк, то есть как будто нарушена строчная синхронизация. Если в собранном виде сжать пальцами корпус под экраном, то иногда картинка восстанавливается. В разобранном виде картинка плавает туда-сюда при прикосновении пальцами к металлической окантовке матрицы, вплоть до полного срыва синхронизации
На плату перед матрицей приходят сигналы SV, SC и AV. На SV и AV что-то, похожее на обычный ТВ сигнал, на SC - что-то шумоподобное (может, это сигнал цветности?), а также два цифровых сигнала (SDA/SCL?). На самой плате стоит микросхема с маркировкой T112 H16792. Явных непропаев на этой плате не видно.
Распиновку матрицы и описание сигналов на нее найти не удалось. Шлейф матрицы вроде не поврежден.
Подскажите плз, какие сигналы на каких выводах матрицы должны быть, и можно ли проверить их корректность обычным осциллографом? C LCD, кроме ремонта инверторов подсветки и БП, раньше дело иметь не приходилось. Буду благодарен за любые идеи.
Павел.0077
16-10-2008 16:51
посмотри внемательней вот тебе примеры - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221745&highlight=715
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151268&highlight=715
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123547&highlight=715
~VAMPIR~
16-10-2008 22:56
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=158434
Сам с таким мучался. ШЛЕЙФ
Baremor
17-10-2008 12:19
Ето шлейф!!! у меня такое было, главное чтобы после ремонта его грамотно засунуть обратно, он неудобно расположен на месте сгиба, Нет
sashoktv
17-10-2008 15:40
ребята правы внимательно смотри клепки (заклепки) на шлейфе они гдето не контачат недавно я подымал этот вопрос http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=242470
kineskop
01-11-2008 15:55
Спасибо огромное, действительно шлейф. 15-я дорожка где-то в обрыве была, конкретное место искать не стал, зачистил в начале и в конце и продублировал проволочкой, все пошло.
KERRYadm
30-01-2012 12:56
Добрый день! Ребят, нужна микросхема на магнитолу Soundmax cmd3000 T112 H16792 Q507-AIQA1 похожа как у автора темы. Но у него теолефон-)
Dj Vetaль
30-01-2012 13:37
KERRYadm Ты какого спрашивается в чужую тему залез, да ещё и старую?
Для поиска и покупки запчастей свои разделы есть! злость
Читай сначала правила и делай по правилам соответствующих разделов!
Иначе мигом схлопочеш предупреждение!
Jovani писал:
Запрещается:
2. Задавать вопросы в «чужих» темах.
Взято СДЕСЬ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 читай!!!
KRAB писал:
Если Вы успешно нашли в Поиске свою (или аналогичную ей) неисправность - категорически запрещается "подъем" этих тем с целью выяснения дополнительных подробностей, за исключением дополнения их информацией, направленной на решение затронутых в них проблем.
Список форумов» DVD» Раскладушка Hyunday - сдвинута картинка
  • Hyunday H-DVD5038-N не включается
  • Ищу схему на DVD Hyunday H-DVD5069
  • DVD/HDD/RECORDER HYUNDAY H-DVD5021 тюнер.
  • HYUNDAY H-CMD7076 не подаёт признаков жизни dvd
  • DVD HYUNDAY H-DVD 5013 не загружает и не выдает диск
