DVD Hyunday H-DVD5008N зависает через 30-60 мин. работы
Список форумов» DVD
VPishma
02-12-2009 17:09
Процессор MT1389DE 0602-EEB FL301320
Вопрос знатокам!
Виснет изображение как в стоп-кадре и становится черно-белым. Звука, соответсвенно тоже нет.
При этом проц горячий. Такое подозрение, что в нем проблема. Выключаю, остывает и снова все работает до очередного зависания.
alf
02-12-2009 17:12
Ну дык прысни фризом на него,как повиснет! пойдет- значит,в нем!
zuzya
02-12-2009 17:30
Не мешало-бы и питалово проверить на предмет пульсаций.
Владимир Жуков
05-12-2009 10:07
VPishma писал:
Обычно кварц даёт такой дефект. Попробуй поменять.
Васисуалий
05-12-2009 10:45
VPishma писал:
Ну градусов 45-50 для него это вообще нормально! шок Уж не знаю как, но как то оно так работает! А вот если рука не терпит - обжигает - то это уже перебор. Можно еще проверить питание проца непосредственно на самих выводах проца. Да и БП проверить бы... Если аппарату более года, замени конденсатор фильтра по питаниям 3 и 5 вольт! Просто замени на заведомо - новые с хорошим ЕСР и все.
Владимир Жуков
05-12-2009 10:50
Васисуалий, вот у меня частенько даже рука не терпит, не знаю, может у меня пальцы такие чувствительные. Но щупаю проц (так просто, даже когда всё работает), и ругаюсь благим матом... гы-гы И аппарат работает. шок
GRAYD
05-12-2009 13:00
VPishma, В момент зависона померяй напруги 3.3в и 1.8 идущие на проц.
AVICom
05-12-2009 13:15
VPishma, Проверь питание ядра проца - должно быть точно 1,8v
SerP1972
сказочный Оперативник
06-12-2009 00:28
а может просто банально механический дефект - шлейф ,двигатель или та же бошка !!!!!! остальные подсказки люди уже написали
VPishma
07-12-2009 21:10
Спасибо за Ваши советы! Попробую. О результатах отпишусь.
Voldam
08-12-2009 07:25
Очень часто такой деффект проявляется из за лазерной головки. В Акирах ,например - головка с индексом HP-68 (десяток точно заменил) .Попробуй заменить головку. Успехов!
VPishma
14-12-2009 21:50
Владимир Жуков писал:
VPishma писал:
Точно: заменил кварц 27 MHz. Аппарат работает отлично. Выдаю.
Список форумов» DVD» DVD Hyunday H-DVD5008N зависает через 30-60 мин. работы
  • TECHNO DVD-602 зависает через 1.5 - 2 часа работы.
  • DVD BBK DV 311S Зависает после 10 мин работы.
  • Grundig GDP2550 зависает после 5-10 мин работы
  • JVC XV-N412S-зависает после 15-20 минут работы!
  • Samsung DVD-909 подвисает через час работы
